查看: 4733|回复: 6
D-LINK DSL-500 ADSL MODEM刷固件修复过程
发表于 2010-1-3 14:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
找了一阵,只有这个板块相近,就发这里吧。
手头上有两个D-LINK DSL-500猫,一直没有修好。
今天找出来,结合已经收集的资料,开始修复。
故障为:不能进配置界面,开机电源、LAN灯亮,一个猫LINK和DATA灯不断闪,另一个猫开机其他灯只闪一下。
1、固件备份。
将25916VISG从电路板上焊下来,放在俺自已DIY的固定座上,插在SPI编程器上,进行备份。
2、固件获得。
我的猫是GS8120-174-004DC0Z+BAZ3882-N组合的,在网上找了很长时间,也下了好几个,但与备份的比较,都不对,开头就不同,最后还是在D-LINK官网上的下市产品栏找到了DSL-500固件,下来一比较,只有中间几处不同,基本一样。看来应该是这个固件。
地址:http://www.dlink.com.cn/webapp/d ... .modelId=1000002982
3、擦除25916VISG。载入固件,将固件写入25916VISG。过程比较长,大约用时20多分钟。
4、将25916VIG焊回板子,检查无误后加电测试,久违的配置界面又回来了。
5、两个猫集体亮相:
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liu13403327758 + 10 guli
发表于 2010-1-4 00:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对你刷的那个FLASH芯片比较感兴趣,不是8脚的小芯片,和早期的内存条上的SPD芯片差不多大的,听说那种FLASH芯片是专门用在阉割版上的,不知道是不是,照片上看不太清楚
对了,两个猫多修好了吗,都是刷FLASH解决问题吗?
发表于 2010-1-4 11:33:58 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你说的不对。8脚只是一种封装形式。一般SPI存贮芯片全部是8脚的,定义也一样。容量从1M-16M全有。我这个不是阉割版,是路由的。
发表于 2010-1-4 21:27:09 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
楼主也太牛了吧!
这个都要DIY,佩服啊!
不过我又学到一手了!
呵呵!
发表于 2010-1-5 20:20:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了,请问你的编程器是啥牌子,啥型号的?
发表于 2010-1-7 21:57:06 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
专业SPI FLASH编程器,淘宝买的,卖家pumbaa_008,人不错,
发表于 2010-6-29 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SPI FLASH编程器 我们自己要怎么才能DIY出来。
