查看: 1809|回复: 6
[求助中]
精英L4S5MG5开机10分钟左右就重启
发表于 2010-7-13 09:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英L4S5MG5开机10分钟左右就重启  ,不是机子散热问题,最小系统测试也重启。PE也重启,CPU换过,内存换过
发表于 2010-7-13 10:01:28 | 只看该作者 �
電源你換過嗎?
发表于 2010-7-13 10:13:26 | 只看该作者 �
你是说你换了主板就OK么,如果是主板问题那可能是供电模块有问题。
发表于 2010-7-13 10:20:38 | 只看该作者 �
电源换过的,现在确定是主板问题
发表于 2010-7-13 10:32:14 | 只看该作者 �
查下CPU供电吧
发表于 2010-7-13 12:17:43 | 只看该作者 �
回复 寂寞的主板 的帖子
先换外设一一排除 如果确定是主析的问题的话  看一下主板上电容有没有鼓包的  再就是测各供电了
发表于 2010-7-14 10:46:46 | 只看该作者 �
用带灯假负载看看,可能有意想不到的效果。。。
