查看: 3450|回复: 7
分享方正A560,T370,通病
发表于 2010-6-27 19:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正A560与T370本的板型是一样的,两台机器是一天送修的,也发现加电后现象是一样的,按开机键,电流直接上到0.97无任何波动,拆机后量BIOS电池没有电了,更换新的就OK了。
发表于 2010-6-27 20:52:30 | 只看该作者 �
笔记本电池没电也会引起不开机的阿
发表于 2010-6-27 21:15:03 | 只看该作者 �
没遇到过,一般遇到的是没电能引起不触发的,向加电不亮还是头一次
发表于 2010-6-27 21:28:15 | 只看该作者 �
bios 电池没电引起不加点的 还真不多
发表于 2010-6-27 23:42:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享大家都记一下难得的呀
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水,屡次不听劝阻的,将删除ID。 ...
发表于 2010-6-27 23:54:22 | 只看该作者 �
还没遇见过!
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2010-6-28 00:03:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊,有的机子BIOS电池没电,会不跑CPU,好像AIT芯片组的居多,会引起不触发的也有,前几天修的一台DELL 1526,BIOS电池没电就会引起不触发
发表于 2010-6-29 09:51:02 | 只看该作者 �
有的机型,检测电池电量,过低就会停上触发,或者禁止开启一部分电压,如CPU核心供电等
