查看: 2642|回复: 11
SOYO主板自动复位
发表于 2010-7-10 19:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一片SOUO主板.一开机就看见测试卡显示00,然后复位灯一闪一闪的..自动复位.电压都正常...这主板CPU是754插槽的.时钟也正常..不知道从何下手了..请各位帮忙啦
发表于 2010-7-10 19:51:25 | 只看该作者 �
如果是单桥的主板,一般考虑桥的问题,不知道楼主的板子是什么桥?
发表于 2010-7-10 20:24:08 | 只看该作者 �
可以刷下bios试试
发表于 2010-7-10 22:16:10 | 只看该作者 �
先测一下供电 有没正常,拆1394  IO芯片
发表于 2010-7-10 22:42:07 | 只看该作者 �
供电都正常的话 可以测各个复位点 电压是否正常 BIOS跳线
发表于 2010-7-10 23:25:03 | 只看该作者 �
测下供电是否正常先把,供电正常后就看看复位电路上有没门电路,有就换掉,无果就加焊南桥吧,IO也有可能换个试试
发表于 2010-7-11 01:08:32 | 只看该作者 �
回复 彭晴天 的帖子
测主板各电压   时钟  PG 正常不正常  还有就是确认一下CPU是不是好的
发表于 2010-7-11 09:20:52 | 只看该作者 �
电压都正常 换io试试
发表于 2010-7-11 11:07:53 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    时钟和PG都正常.换过CPU还是一样
发表于 2010-7-12 17:22:23 | 只看该作者 �
回复 彭晴天 的帖子
如果是一个桥的板 直接加焊桥
发表于 2010-7-12 19:09:16 | 只看该作者 �
不是一个桥的呀..分开的
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-7-12 20:16:31 | 只看该作者 �
沿复位开关跑跑线吧 看看都连了什么元件
