查看: 1662|回复: 6
ASUS
发表于 2010-6-21 22:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS mzv-tvm主板,CPU电压1.13V,总感觉电压不够,请高手指点下
发表于 2010-6-21 22:33:46 | 只看该作者 �
先测其它电压是否正常
发表于 2010-6-21 22:39:10 | 只看该作者 �
回复 1# a77350259 的帖子
1.13正常的  如果你觉得不够 你查电源管理芯片上面的VID脚的组合  再根所VID组合来查电源管理芯片的图纸 看对应的电压
发表于 2010-6-22 08:32:04 | 只看该作者 �
主板现在什么故障?把故障与你测到的数据发上来,如果在能力范围内,我们会尽量给你回复的。
发表于 2010-6-22 10:07:35 | 只看该作者 �
如果是AM2的
1.13V的VCORE,低了!!
不正常
上假负载应该是1.5V左右,我上3800+的CPU测VCORE也有1.3V
你查查板子上其他供电正常不,如VDDA2.5 内存 VTT1.2等
发表于 2010-6-23 23:21:28 | 只看该作者 �
如果不正常,该怎么解决
发表于 2010-6-23 23:24:16 | 只看该作者 �
还是送修吧,先潜一下水。
