查看: 3842|回复: 5
[内存维修]
内存发展简史[远程培训《内存维修教程》中的部分选读章节之二]
发表于 2010-6-20 16:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存发展简史
  1949年9月,霍德华.艾肯研制的第一台内存程序的大型计算机,“马克”3号,他在这台计算机上首先使用了磁鼓(drum memory)做数据与指令的存储器,这是计算机发展史上的一项重大改进,从此磁鼓成为第一代电子管计算机中广泛使用的存储器。它是当代内存的原始概念雏形。
  1949年,当时尚在美国哈佛大学计算机实验室的上海籍华人留学生王安向美国国家专利局申请了磁芯的专利。他与1951年申请三维磁场存储矩阵专利的杰伊·福斯特教授共同成为磁芯存储器的发明人。
  1951年,UNIVAC计算机上采用了水银延迟线存储器(Mercury Delay Line Memory),做为内存。
  1953 年:,应用型磁芯存储器(Core Memory)被开发出来。
  1958年,美国的IBM公司制成了第一台全部使用晶体管的计算机RCA501型。由于第二代计算机采用晶体管逻辑元件,及快速磁芯存储器(内存),计算速度从每秒几千次提高到几十万次,主存储器的存贮量,从几千Bytes提高到10万Bytes以上。
  1969 年:第一块RAM 芯片(随机存储器,双列直插式集成电路,DIP封装),型号为3101,由刚刚成立一年的Inter公司开发。它被称为双极随机存储器。由此,内存的大规模集成电路时代来临。
  1970年Inter推出DRAM芯片(动态随机存储器),型号为1103,容量1KB 。它是当代内存的鼻祖,其核心技术一直延用至今四十余年。此后虽然芯片的容量不断的增加,速度不断的提高,直到80286PC的初期一直延用多片芯片组合,芯片插拨式的内存结构。在80286主板发布之前,内存并没有被世人所重视,这个时候的内存是直接固化在主板上,而且容量只有64KB ~1MB,对于当时PC所运行的工作程序来说,这种内存的性能以及容量足以满足当时软件程序的处理需要。不过随着软件程序和新一代80286硬件平台的出现,程序和硬件对内存性能提出了更高要求,为了提高速度并扩大容量,内存必须以独立的封装形式出现,因而诞生了“内存条”概念。
  1988年之前,在80286主板推出的中期,内存模组采用了SIMM(Single In-lineMemory Modules,单边接触内存模组)接口,容量为30pin、256kb,必须是由8 片数据位和1 片校验位组成1 个bank,正因如此,我们见到的30pin SIMM一般是四条一起使用。自1982年PC进入民用市场一直到现在,搭配80286处理器的30pin SIMM 内存是内存模组领域的开山鼻祖。
  1988 ~1990 年进入386和486时代,此时CPU 已经向16bit 发展,所以30pin SIMM 内存再也无法满足需求,其较低的内存带宽已经成为急待解决的瓶颈,所以此时72pin SIMM 内存出现了,72pin SIMM支持32bit快速页模式内存,内存带宽得以大幅度提升。72pin SIMM内存单条容量一般为512KB ~2MB,仅要求两条同时使用。
  1991年,出现EDO DRAM(Extended Date Out RAM 外扩充数据模式存储器)内存,EDO DRAM同FPM DRAM(Fast Page Mode RAM 快速页面模式存储器)极其相似,它取消了扩展数据输出内存与传输内存两个存储周期之间的时间间隔,在把数据发送给CPU的同时去访问下一个页面,故而速度要比普通DRAM快15~30%。工作电压为一般为5V,带宽32bit,速度在40ns以上,其主要应用在当时的486及早期的Pentium电脑上。由于Pentium及更高级别的CPU数据总线宽度都是64bit甚至更高,所以EDO DRAM与FPM DRAM都必须成对使用。
  在SDRAM内存模组出现之前,电脑的内存,经历了从庞大的模拟器件向微型的超大规模数字集成电路发展的漫长历史;也实现了从单一芯片集成电路(DIP)向多颗粒并联的内存模组(SIMM、DIMM)的过渡。随着PC硬件系统整体制造技术的迅猛发展,内存的高度集成化模组化制造、使用是种历史必然。模组化内存,因其结构的复杂性,使用过程中必然会产生物理故障,也为其检测和维修带来可行性,由此得来回报丰厚的利润空间。
发表于 2010-6-20 16:32:07 | 只看该作者 �
72线的内存,,,我以前的奔腾200的机器上面使用过,,,装WIN98系统,,
发表于 2010-6-20 17:24:42 | 只看该作者 �
这些东西收全一定不容易吧,感叹科技的进步。
发表于 2010-6-20 20:27:53 | 只看该作者 �
就是传说中的经典一万多一条的内存
发表于 2010-6-21 08:06:19 | 只看该作者 �
磁芯存储器据说可以手工做
发表于 2010-6-23 16:59:42 | 只看该作者 �
这些都可进博物院了,呵呵,是现代内存条的鼻祖。
