查看: 1260|回复: 3
HP6515B
头像被屏蔽
发表于 2010-6-22 23:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发表了个6515B的故障 今天经客户同意修了 结果修好了 原始故障是 进系统正常 什么都不对它操作就一直放在那点着 一切都正常 一按键盘就从起 外接USB键盘也是 以前碰到过一个HP DV2000的也是这故障 当时没思路发到无边大师那修好了 换的南桥 所以这个我也判定为南桥 这是AMD芯片组的 南桥发热量很大 上面又没散热装置所以很爱虚接 结果我做南桥好了
发表于 2010-6-23 00:45:28 | 只看该作者 �
这机器本来就是南桥问题修好很正常吗
发表于 2010-6-23 00:51:49 | 只看该作者 �
这样的问题还真的没遇到过,收藏先。
发表于 2010-6-23 14:42:59 | 只看该作者 �
南桥有问题暂时还没修到过    这机器就是一鸡肋  哎 HP
