查看: 3114|回复: 37
IBM R50 跑38 碰到的朋友 提提建议
发表于 2010-6-8 23:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50跑38 内存我测试了 没有问题 就是喜欢跑38 已经3天了 客户每天电话吵我
显卡做过 排除   BIOS刷过排除 内存电压时钟 复位正常排除 地址线OK排除 下面就北桥 安全卡
发表于 2010-6-9 02:14:22 | 只看该作者 �
就按不过内存修
发表于 2010-6-9 07:05:20 | 只看该作者 �
查供电、参考供电,打数据线,
发表于 2010-6-9 07:40:44 | 只看该作者 �
查内存的供电时钟 复位 阻值
发表于 2010-6-9 08:51:54 | 只看该作者 �
供电时钟复位还要阻值都正常了 试试加焊北桥 或者换个87392试试[
发表于 2010-6-9 11:26:24 | 只看该作者 �
压北桥试试看能不能过38
发表于 2010-6-9 12:33:09 | 只看该作者 �
修過的經驗是北橋虛焊
发表于 2010-6-9 12:40:05 | 只看该作者 �
内存电路正常,可以考虑北桥
发表于 2010-6-9 12:50:55 | 只看该作者 �
把内存插座加焊试试。
发表于 2010-6-9 12:57:21 | 只看该作者 �
这个一是用内存打阻卡测阻值
二是量下内存上面的时钟电阻,看一看两边的电压是不是大约在1。2V左右。这个是北桥给内存的时钟(如果有示波器就更方便了)
三是内存插糟边上的小电阻看一看有无虚的。或者是掉的。
记住、细节最重要
发表于 2010-6-9 13:55:44 | 只看该作者 �
换一下H8试一下。
发表于 2010-6-9 15:55:45 | 只看该作者 �
如果不是北桥 ,问题就是BAIS
发表于 2010-6-9 16:01:35 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2010-6-9 16:06:36 | 只看该作者 �
上述的师傅们都是很有经验的,刷刷BIOS,IBM 遇到的一般是内存供电,参考电压,南北桥,还有IO芯片,跑38有南桥的情况,需要你仔细测量。
发表于 2010-6-9 16:56:15 | 只看该作者 �
应该是北桥问题  加焊下应该就OK
发表于 2010-6-9 19:43:05 | 只看该作者 �
IBM T系列的机器跑38的算是难修的了、、
我遇到过三台
换北桥好了一台
还有就是显卡问题一台
还有一台修不好
退给客户了,所以你还是跟着图纸去量一下吧
发表于 2010-6-9 20:28:27 | 只看该作者 �
我修过一台也是焊显卡好了..
发表于 2010-6-9 20:43:43 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题多点可以换个北桥看一下
发表于 2010-6-9 21:09:38 | 只看该作者 �
不好修啊,一点点查吧
发表于 2010-6-10 06:42:58 | 只看该作者 �
这个是内存的错误代码,围绕内存这一块就查吧,
