楼主: 玫瑰科技
IBM R50 跑38 碰到的朋友 提提建议
发表于 2010-6-10 10:17:27 | 只看该作者 �
修过跑38的集成的做北桥,独立的做显卡就OK。
发表于 2010-6-10 10:32:17 | 只看该作者 �
这个要针对性的修吧,看内存的工作条件有没有正常
发表于 2010-6-10 10:34:31 | 只看该作者 �
BIOS   内存数据线...  还有安全卡 也会导致跑38的
发表于 2010-6-10 11:05:02 | 只看该作者 �
我有一次是刷BIOS好了的
头像被屏蔽
25#
发表于 2010-6-10 12:45:09 | 只看该作者 �
谁看了这么多的回答都得蒙 总之一切皆有可能 上面已经列出 了 所有可能性 事实也是如此美上面好办法只能一样一样排除
发表于 2010-6-10 14:10:11 | 只看该作者 �
修过好多R50档38都是NB坏得多,其他有些是供电的问题。同意10楼的注意细节问题。
发表于 2010-6-10 14:38:31 | 只看该作者 �
楼主 换南桥吧
发表于 2010-6-10 14:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-10 15:06:19 | 只看该作者 �
北桥,显卡,BIOS 南桥,都会有可能致38。 从最简的开始,先刷BIOS 再加焊北桥
发表于 2010-6-11 10:54:28 | 只看该作者 �
工作条件正常的情况下,换NB 或刷BIOS 试试
发表于 2010-6-11 11:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-11 11:19:48 | 只看该作者 �
  应该是北桥的问题
发表于 2010-6-11 12:15:18 | 只看该作者 �
有没有忽略到什么,比如电压啊,弹片接解啊之类的
发表于 2010-6-11 14:35:34 | 只看该作者 �
如果电压都有可试着加焊一下北桥看看
发表于 2010-6-12 23:38:30 | 只看该作者 �
显卡做过 排除   BIOS刷过排除 内存电压时钟 复位正常排除 地址线OK排除 下面就北桥 安全卡
发表于 2010-6-12 23:55:01 | 只看该作者 �
我也碰多 t 系列的 跑38  换显卡 好过的
发表于 2010-6-13 00:44:20 | 只看该作者 �
北桥吧,加焊看看
发表于 2010-6-24 07:08:31 | 只看该作者 �
回复 35# 水青水秀 的帖子
  请问一下 这个是什么
