查看: 13720|回复: 27
DELL品牌机电源烧了!型号:L305P-00
发表于 2009-12-24 14:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,请你们帮下忙!看下这个还有没有的救。
我有一朋友的DELL品牌机电源烧了!是因为没有注意到后面有个电源输入选择开关(110V和220V),选了110V的插了220V的,所以就烧坏了!这样一般会先烧什么东西啊,还有没有的救啊!
那位师傅有图纸不,给我一份好不,非常感谢!
在路测得GBU808整流桥和电阻,如图标序号:Rав=443Ω、∞,Rac=436Ω、∞,Rad=413Ω、∞,Rbd=444Ω、∞,Rbc=∞、∞,Rcd=440Ω、∞!正常吗?
发表于 2009-12-24 14:52:56 | 只看该作者 �
电源输入端 ,滤波电容  开关管肯定费了,集成ic最好拆开用万用表检测下,手头有配件可以搞定,如果感觉没有维修的价值,可以换新电源的,呵呵!!!!!!!!!
发表于 2009-12-24 18:47:49 | 只看该作者 �
看一下AC输入电路是否有压敏元件。如果有,一般就是这个炸了然后保险烧掉,后面的电路多数不会有问题的。
发表于 2009-12-24 20:48:40 | 只看该作者 �
保险管。。压敏电阻,,,150V电容,,,整流桥,,电源管,,,电源IC等
发表于 2009-12-24 20:55:41 | 只看该作者 �
主电源开关管也可能挂了!!
发表于 2009-12-24 21:26:20 | 只看该作者 �
没有救了,刚我把保险用线接起来,插上电源起火了,烧去几个电容!还是大个的,哎!新手还是不能乱搞啊,损失不小啊!先放一边先,再学习一段时间先,等我有了好点的基础再来修!各位大虾多教教我吧!
发表于 2009-12-24 21:29:48 | 只看该作者 �
我觉得这个电路设计的太不好了!像这种插错接口的是经常的事,我还以为就是烧个保险就完事,没想到还要多多的问题,哎!
发表于 2009-12-24 21:39:02 | 只看该作者 �
像这种电源我们维修都是问过客户直接把110V的功能取消,费事客户哪天电脑中毒了手多多又去打那个开关,然后炸了又来找你保修。
发表于 2009-12-24 23:06:26 | 只看该作者 �
没有救了,刚我把保险用线接起来,插上电源起火了,烧去几个电容!还是大个的,哎!新手还是不能乱搞啊,损失不小啊!先放一边先,再学习一段时间先,等我有了好点的基础再来修!{:4_130 ...
龙钟 发表于 2009-12-24 21:26
你的胆子也太大了,那两个大电容的爆炸足以令你很长一段时间都不敢碰电源了。电源不同主板,220v的东西不懂千万不要乱来!
发表于 2009-12-25 10:46:54 | 只看该作者 �
安全问题非常重要,在没有搞明白以前还是多多的请教一些高手,不要冒然的去动手,故障扩大是小事情,伤到自己问题就严重了,以后维修的时候一定要注意,不懂得地方多问!
发表于 2009-12-25 10:50:51 | 只看该作者 �
你实在是太厉害了。用线替代保险丝......
发表于 2009-12-25 10:59:42 | 只看该作者 �
16# 午夜梦回
别提了, 真丢人啊!发上贴子也是把自己的教训告诉大家,不要犯同样的错误!DELL这种原装机换电源挺麻烦的,买来的电源和机箱还有点不合,要改改!哎!
发表于 2009-12-26 20:16:35 | 只看该作者 �
哎呀我的天啊~~~我同事也搞过915的主板电源。当时的整机价格可是高达15000!那个烟啊就像是瀑布啊!!其实问题没有那么复杂。换保险丝,两个500v的陶瓷电容一般就可以搞定。一般都是前级的问题。
发表于 2009-12-27 09:44:12 | 只看该作者 �
这种情况看电源的保护电路做的好不好了。。一般正品dell电源保护做的不错。。看看压敏电阻,桥,管子有没烧。。如果管子烧了。管子周边的小电阻,三极管都要查下。
发表于 2009-12-28 15:17:48 | 只看该作者 �
电源型号是:L305P-00谁有这个图纸不给我一份好不,谢谢!
发表于 2009-12-28 15:28:50 | 只看该作者 �
谁能告诉我第三个图中的两个东西叫什么啊?烧的厉害的!
发表于 2009-12-28 17:30:19 | 只看该作者 �
22# 龙钟
英雄,这两个是压敏电阻,安装在300V大电容旁边!
发表于 2009-12-28 18:13:44 | 只看该作者 �
22# 龙钟
孙贺喜 发表于 2009-12-28 17:30
多放大侠!下次有事还再请教你!
发表于 2009-12-28 18:18:07 | 只看该作者 �
23# 孙贺喜
大侠,再请问一下,为什么短接保险会使这两个电阻爆炸起火呢?没道理啊,是不是还有什么东西坏了呢?大概是什么东西坏了,我再去找找!
发表于 2009-12-28 19:32:19 | 只看该作者 �
25# 龙钟
基本上可以断定主电源开关管、输入端整流桥(4个整流二极管组成)损坏,下次再通电试机时,必须在保险管位置串联一个150W的灯泡,这个问题其实在论坛里的帖子有很多,你要多看精华帖才能自己动手修理,不然的话还是找专业人员修,以免受伤!切忌啊!!
