查看: 5453|回复: 14
IBM T40 一声三声三声一声警报是什么意思,是那里出问题的。
发表于 2010-6-19 10:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流只到0。7左右
发表于 2010-6-19 10:11:12 | 只看该作者 �
是不是没检到显卡?
发表于 2010-6-19 10:17:26 | 只看该作者 �
拔掉内存,看是否报警,声音是否一样,可以确定显卡还是内存。
发表于 2010-6-19 10:37:20 | 只看该作者 �
有叫8声的吗?
发表于 2010-6-19 10:52:55 | 只看该作者 �
联想天逸的叫一声是内存没有过。IBM的也该是吧
发表于 2010-6-19 10:56:47 | 只看该作者 �
到联想官网下相关的资料,找R400的,我同事的R400说明书上就有这些报错故障说明。
发表于 2010-6-19 11:03:39 | 只看该作者 �
估计是显卡,T40显卡易坏,以前修过这样一台
发表于 2010-6-19 11:05:18 | 只看该作者 �
不装内存还是报一样的声音就是没过内存,声音变了可能就是显卡了
发表于 2010-6-19 11:07:00 | 只看该作者 �
先换内存试试吧
发表于 2010-6-19 12:06:05 | 只看该作者 �
内存报错,换内存试试
发表于 2010-6-20 17:03:02 | 只看该作者 �
先检查内存的工作条件,工作条件都满足的情况下可以换北桥,另外显卡不过时诊断卡的代码一般是55,4a
发表于 2010-6-20 17:48:06 | 只看该作者 �
内存报错   先换根试试    不 行的 话  打下阻值    看是否是北桥有问题
发表于 2010-6-20 18:30:43 | 只看该作者 �
看诊断卡跑多少,或者拔掉内存看是不是一样就知道是内存还是显卡了
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-6-20 19:02:02 | 只看该作者 �
不插内存看!电流是不是还一样?
发表于 2010-6-20 20:25:37 | 只看该作者 �
最好上个诊断卡看一下就知道是哪里的问题了
