查看: 2984|回复: 17
代码跑24进入桌面后怪现象
发表于 2010-6-13 13:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:一块845G的集成显卡杂牌板子,故障发生顺序大概是这样的,开始送来的时候硬盘坏,内存不亮,经过擦内存金手指,主板内存插槽后能点亮,换上块好的旧硬盘后重做系统,刚开始两三天都还正常运行,后来过了几天客户就又把电脑搬来店里了,说是死机点不亮了,拆下主板插上诊断卡发现代码跑24不动,有时候能继续跑代码一直进入系统,但是怪现象出现了,显示器屏幕有轻微的干扰条纹出现,特别是移动鼠标这干扰条纹就变成大波浪了,停主鼠标后波浪就消失了,但是只要移动鼠标或者操作鼠标点击图标,波浪就又出来了。
查资料代码跑24一般和桥有关系特别是集成显卡的主板,不知道这现象是不是桥坏了的表现?让人费解,所以发贴想请坛子里的大虾说说看法,毕竟大侠们见多识广,在下先说声谢谢了。
发表于 2010-6-13 14:08:29 | 只看该作者 �
有可能桥坏了 也有可能内存坏了 因为你是集成显卡
发表于 2010-6-13 15:00:42 | 只看该作者 �
北桥上的问题吧。先加焊下。不行就把集显到桥的电容都换掉。在不行,就可以考虑换个北桥。
发表于 2010-6-13 15:02:13 | 只看该作者 �
回复 1# 徐合林 的帖子
查内存与桥的供电看有没有偏低 再就是查北桥与内存的时钟正常不正常
发表于 2010-6-13 15:03:30 | 只看该作者 �
同意4楼主的说法,有见解
发表于 2010-6-13 15:04:35 | 只看该作者 �
如果内存供电时钟都正常
仔细看看内存槽有没有针变形的
北桥空焊也有可能造成这现象
发表于 2010-6-13 15:04:46 | 只看该作者 �
北桥虚焊了吧。你试着压压北桥也是跑24不动吗?加焊北桥试一下
发表于 2010-6-13 15:09:47 | 只看该作者 �
怀疑内存和桥,桥的可能性很大
发表于 2010-6-13 15:10:20 | 只看该作者 �
找跟确定没问题的内存 然后用rst测试  如果有问题 多数就是桥的问题了
发表于 2010-6-13 15:20:38 | 只看该作者 �
一般情况就是内存的问题~~
发表于 2010-6-13 15:29:23 | 只看该作者 �
本人感觉是内存得多!. 集成的板不都是经常要掉内存为现存的吗. 吧内存这边处理好。在说别的!
如果内存没有问题。 本人建议将北桥其旁边与其滤波的电容拆掉。并原值代换. 一般故障就可解决!
桥 其次的~!
发表于 2010-6-13 17:17:02 | 只看该作者 �
最好就是先换根内存看看 先外设后主板么 呵呵这是我的维修顺序
发表于 2010-6-13 17:22:05 | 只看该作者 �
还应该是内存的问题。
发表于 2010-6-13 17:31:02 | 只看该作者 �
我遇到过和你一样问题的主板,是北桥虚焊,加焊后OK
发表于 2010-6-13 22:46:20 | 只看该作者 �
内存和桥的问题啊,加焊桥
发表于 2010-6-13 23:12:54 | 只看该作者 �
先换内存试试,不行,再加焊北桥
发表于 2010-6-16 16:18:08 | 只看该作者 �
换内存,查供电,换电容,最后做北桥
发表于 2010-6-16 16:24:58 | 只看该作者 �
好象那板的电源虑波差,一动作就出问题,电流跟不上。
