查看: 3145|回复: 8
[维修经验]
有时清空COMS可以解决一些怪问题
发表于 2010-6-7 10:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一块ECS 945P-A   的主板  故障为:点不亮。
初步测i量为内存电压偏高,通过RT9214控制的。有2.5V,正常应为1.8V  。其他供电多正常。我先清空了一下coms,内存电压居然正常了1.8 V。开机正常跑吗了。
发表于 2010-6-7 10:31:08 | 只看该作者 �
维修员在维修主板之前,要先看主板外观情况,看完进行维修前的第一步,就是清CMOS。
发表于 2010-6-9 16:59:20 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,某清华同方的品牌机子,刚开始是死在LOGO画面,后来把主板拆下来,把CMOS清空一下,再点开机,正常了。
发表于 2010-6-9 18:29:41 | 只看该作者 �
有些板子并不是坏客户自己玩乱玩超频在BIOS乱设 加电压 CPU电压内存电压等。我就见过好几只客人是这样!
发表于 2010-6-9 20:27:29 | 只看该作者 �
BIOS资料不良,使CPU和内存读取错误,这样的故障最好重新刷一个BIOS
发表于 2010-6-10 11:43:56 | 只看该作者 �
这是第一步要做的啊
发表于 2010-6-16 08:21:39 | 只看该作者 �
  这种情况经常碰到的
发表于 2010-6-16 08:30:15 | 只看该作者 �
清COMS是正常程序。接到板子先清下看
发表于 2010-6-16 21:34:52 | 只看该作者 �
装系统硬盘速度慢清一下也可以的
