查看: 2400|回复: 6
刚接触笔记本,不知道这是什么问题
发表于 2010-6-14 12:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接触笔记本,不知道这是什么问题。开机出现: MANUFACTUTING  MODEEVEL 【67】
press FN-X to return the system to normal running mode
发表于 2010-6-14 12:25:45 | 只看该作者 �
谷歌一下吧
发表于 2010-6-14 12:30:44 | 只看该作者 �
按他的提示,按FN+X能重启到正常启动模式吗?系统重新安装过吗?
发表于 2010-6-14 12:34:36 | 只看该作者 �
重安装下系统
发表于 2010-6-14 12:39:09 | 只看该作者 �
是DELL D610的机子,按FN-X也不行.装系统的话它到不了引导那一步啊
发表于 2010-6-14 12:45:15 | 只看该作者 �
是不是跟联想一样,也有啥隐藏分区什么的.......如果无法正常引导,可以打个客服电话问一下,如果没有“机关”,挂了别机器上测一下硬盘,清了再装装试试。
发表于 2010-6-15 10:08:14 | 只看该作者 �
我拔除硬盘也还是一样的
