查看: 8074|回复: 16
V星MS-7184 939主板 通电即灭的维修
发表于 2009-6-11 12:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿一块MS-7184过来,先目测了一下,发现给内存供电的Q24 和 Q25 MOS管被拆。补上后开机,内存电压2.5V正常。但全板无复位。上CPU假负载测试,发现CPU电压正常,CPUPG# 0V,测MS-6 发出几经转换给南桥的SB_PWRGD 3.3V正常。接下来测全板的时钟,根据图纸的时钟分布图,发现PCI SLOT2的频率为14.318MHZ,这个不正常。PCI的频率是由AIT SB400的南桥发出来的。时钟芯片发给南桥的PCIE CLK 100MHZ和北桥发给南桥的SB-OSC 14.318MHZ,这时把目光移向RTC时钟,发现这个地方也被人动过,实测无32.768K。两个谐振电容不一样,成对换后,频率正常。上假负载测试,CPURST#为2.5V,正常了。
可是上CPU一通电就关机了。必须断电才能再触发。用示波器测VCORE瞬间有1.2V,那是哪里保护了?打电话给那个同行,原先此板最先的故障就是通电保护了。之前的工夫都是修人为的故障。汗~~
再加假负载测试一下CPU的其它电压,VLDT 1.2V正常,VDDA2.5V正常。 VTT2.5V不正常,这是内存的基准电压正常为1.25V。测W83310DS,VIN 2.5V正常,VREF 1.2V正常,
但VOUT却为2.5V,更换W83310DS后,VTT正常。但上CPU还是通电保护,无奈之下更换了VCORE PWM芯片 ISL6566故障依旧。因为是用随板带来的CPU,怀疑之前在没保护断电下通电损坏,就去寄一套939的CPU和主板回来。更换CPU后,出现HP 的LOGO。
原先的CPU也换到寄来主板上,也是通电即灭。
自此原因搞清楚了,是主板VTT电压太高,导致通电保护。因前面的人为导致CPU 无RST,无法启动保护。长时间通电下,导致CPU损坏。以后上CPU前,要全面的检测一下电压。
MS-7184-0A.pdf
911.36 KB, 下载次数: 416, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 精品文章
天黑了吗 + 5 精品文章
发表于 2009-6-14 18:52:09 | 只看该作者 �
如果有测试图片的插入就会更完美了
发表于 2009-7-11 00:59:17 | 只看该作者 �
K8因为 内存供电直接进入。。稍微电压高。都会保护。严重会烧U。在此提醒大家切记不要忘记内存供电的重要性!
发表于 2009-9-9 22:13:40 | 只看该作者 �
嘿嘿,我的注册时间比各位老大还早,郁闷
发表于 2009-9-10 15:02:55 | 只看该作者 �
经验难得,老兄的方法不错
发表于 2009-9-22 22:29:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的图纸。。
发表于 2009-9-27 13:52:44 | 只看该作者 �
高,实在是高啊。
发表于 2009-10-8 15:14:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,受益非浅
发表于 2009-12-26 10:52:48 | 只看该作者 �
看一下CPU12V供电管坏没还有换MS-几微新的 开关机芯片
发表于 2009-12-26 21:49:07 | 只看该作者 �
要是我可以费老半天
发表于 2009-12-28 23:02:32 | 只看该作者 �
楼主对各测试点以及测试方法很熟啊,赞一个
发表于 2010-4-28 10:32:58 | 只看该作者 �
高手啊,我也有一块这样的板还没修好呢。
发表于 2010-4-28 21:11:46 | 只看该作者 �
楼主功夫不错,这样的二修板都可以修好,
发表于 2010-5-14 10:37:48 | 只看该作者 �
CPU搞坏了?
发表于 2010-6-9 15:08:56 | 只看该作者 �
维修这种别人修过的板子,难度很大。楼主思路清晰准确,不错。
发表于 2010-6-11 22:01:11 | 只看该作者 �
内容很丰富,讲解的也很清楚。如果有附带图片就更好了!
发表于 2010-6-16 16:40:29 | 只看该作者 �
内存VTT有到CPU过高引起
