查看: 1835|回复: 9
笔记本中关于掉电的问题
发表于 2010-6-13 16:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
咨询各位一个问题:笔记本中如果一个重要的电压没有产生PG,会导致掉电,另外一个是如果电压短路也会导致掉电,这两个掉电有主要的区别吗?
掉电后电流表主要有什么主要的变化,都变为0还是待机时的电流
发表于 2010-6-13 17:01:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
两种差不多,如果电流表好的话,能分出来,掉电后一般会回到待机电流
发表于 2010-6-13 17:02:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果掉电后待机正常又可以再触发的,一般是缺少工作条件,比如说有某个电压没起来,如果触发后掉电待机为O或需要插拔一下电源,才可以再次触发,一般是板子有短路保护的地方了!
发表于 2010-6-13 17:02:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
自己顶!个人感觉应该是没有产生PG时掉电后电流就为待机时的电流,重要的电压短路如3V,掉电后为0,不知道对不,请各位指教
发表于 2010-6-13 17:18:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
短路掉电后需要重新拔掉电源,少电压掉电后还可以连续触发的,不知对不对请高手解答
发表于 2010-6-13 17:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我也是这样理解的,短路保护后待机为0,工作条件不具备待机电流正常,平时修机器遇到过这种情况。
发表于 2010-6-13 17:47:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
其实掉电后的状态跟什么机器有关。保护做的好的sony ibm多数掉电后都保护到0其它机型一般都是到待机状态
发表于 2010-6-14 11:53:40 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
是啊。。。我也是经常碰上这问题的!~
发表于 2010-6-14 12:01:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你们说的是如果缺一组电压掉电后回到待机电压。如果短路掉电就回到0v,那缺一组以上电压是不是也回到待机
发表于 2010-6-15 15:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我认为3楼说的对啊。。。
