查看: 1448|回复: 11
R51 暗屏问题求助
发表于 2010-7-3 13:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51 暗屏,外接显示器是没问题的。后来找了一个相同型号的液晶屏。接上之后也是好的。这种问题是灯管坏了吗?
发表于 2010-7-3 13:28:36 | 只看该作者 �
一般暗屏是灯管坏。你这种情况换灯管就好了
发表于 2010-7-3 13:30:30 | 只看该作者 �
基本上可以确定是灯管的问题,R5系列灯管坏的比较多
发表于 2010-7-3 13:35:26 | 只看该作者 �
换了个好屏正常,可以确定是灯管的问题了。
发表于 2010-7-3 13:38:57 | 只看该作者 �
  灯管 高压
发表于 2010-7-3 14:26:50 | 只看该作者 �
基本是灯管
发表于 2010-7-3 14:30:24 | 只看该作者 �
修过R5系列的灯管坏的还是比较多的
发表于 2010-7-3 14:36:44 | 只看该作者 �
一般不是灯管就是高压条了
发表于 2010-7-3 15:02:30 | 只看该作者 �
不是高压就是灯管  再就是显卡
发表于 2010-7-3 15:57:14 | 只看该作者 �
肯定就确定是灯管了噻! 你换屏了是好的
发表于 2010-7-3 16:11:27 | 只看该作者 �
也有可能灯管两头的线脱落了。
发表于 2010-7-3 16:11:43 | 只看该作者 �
拆开看下就知道了。
