查看: 1871|回复: 3
华硕主板问题
发表于 2010-6-16 21:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕775的主板开机没得复位,插上电源就通电,关机关不到,电压都正常。。。
发表于 2010-6-16 21:30:58 | 只看该作者 �
先把自己动上电修好,好多都是修好上电就好了。
发表于 2010-6-17 01:31:16 | 只看该作者 �
报主板型号,先按自动开机,检测开机信号那部份电路吧
发表于 2010-6-17 07:56:40 | 只看该作者 �
自动上电的,看有没有华硕开机复位芯片,自动上电时是否有发热异常,测试关键引脚或是直接换下,看是否能将自动上电故障解决。
