查看: 2858|回复: 9
华硕K8N USB问题
发表于 2010-7-1 09:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8N一个前置USB接口短路,是否影响整个主板USB接口不能使用?
发表于 2010-7-1 09:27:53 | 只看该作者 �
如果是USB电源短路,肯定不行
如果是一个接口的信号短路,这个不一定
其他USB能不能用
你试试不就知道了!!
发表于 2010-7-1 09:28:57 | 只看该作者 �
问题就是其它所有的接口都不能用。我以为一个接口出问题,影响整个主板接口。
发表于 2010-7-1 09:41:19 | 只看该作者 �
你把前置拔下来不就可以排除故障接口问题了嘛,如果前置的这个故障接口短路造成南桥损坏,也可能会使其它USB接口出问题。
发表于 2010-7-1 09:48:35 | 只看该作者 �
回复 syp1018 的帖子
    帅哥,那个PCI转USB是怎么回事呀,能否指教
发表于 2010-7-1 09:50:15 | 只看该作者 �
南桥USB控制器坏     买一块PCI扩展USB卡可以解决吧
发表于 2010-7-1 09:53:19 | 只看该作者 �
前置拔下来还是一样 ,我估计是南桥USB部分有问题。
发表于 2010-7-1 19:49:02 | 只看该作者 �
USB短路就南桥坏了功能性 不良  会出现很多问题
发表于 2010-7-1 20:51:33 | 只看该作者 �
打打阻值就知道是不是南桥坏了,USB阻值应该是一致的
发表于 2010-7-1 21:08:55 | 只看该作者 �
回复 4566313 的帖子
可能会影响其他USB接口的使用 这个不一定 不过你这个板南桥有问题了 寿命也不长了
