查看: 17945|回复: 1
联想lj2000四个灯全闪
发表于 2010-6-10 19:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想lj2000四个灯全闪
开机四灯闪烁,说明机器出现硬件故障需要维修。此时按住“启动”键,四个灯中的一个或两个将亮起,表示故障部件所在位置。如果是“墨粉”灯亮,表示定影器加热故障。
故障原因:
1、使用环境温度过低或电源电压不稳,造成加热不良,机器进入保护状态。
2、机器放置不良,散热风扇排风口被堵塞,造成过热,激起进入保护状态。
解决方案:
1、关闭电源,等待一段时间,待打印机完全冷却后再打开电源。此时打印机可能仍然是四灯闪烁,散热风扇高速旋转,保持通电状态十分钟,打印机将会自动重启,自行解除保护状态。
2、如此故障频繁发生,在排除了放置不良和电压不稳等情况下,考虑定影器热敏电阻是否脏污,电源板是否稳定,在排除了定影和电源板的可能性以后,最后在考虑主板故障
四灯全闪,是维修呼叫,你按一下面板的运行按钮后,看哪个灯亮着.
定影故障(墨粉灯亮)
激光器故障(硒鼓灯亮)
主马达故障(墨粉和纸张灯亮)
主板故障(纸张灯亮)
高压错误(墨粉和硒鼓灯亮)
绝对不是粉盒故障!!
发表于 2010-6-10 20:47:44 | 只看该作者 �
传一份联想LJ2000的维修手册
联想LJ2000 2050N维修手册中文版1.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LJ2000 2050N维修手册中文版1.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LJ2000 2050N维修手册中文版1.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LJ2000 2050N维修手册中文版1.part4.rar
1.39 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想LJ2000 2050N维修手册中文版1.part5.rar
274.69 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
