查看: 4124|回复: 16
[显卡维修]
显卡接上显示器,开机出现“超出工作范围”
发表于 2010-6-12 22:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确定是显卡问题,从没修过显卡,初学
这种问题应该如何入手,求详解
发表于 2010-6-14 19:10:03 | 只看该作者 �
我遇到过晶振有问题的就有有一样的情况出现,换掉就好了
发表于 2010-6-12 22:34:41 | 只看该作者 �
开机出现
starting windows...
之后按F8,进入“安全模式”
然后改变显示选项中显卡的刷新率,改低些,重起就可以了
发表于 2010-6-12 22:41:28 | 只看该作者 �
确定显卡问题。。。。。开机就出现一片红字,不接硬盘一样
发表于 2010-6-12 23:07:46 | 只看该作者 �
你的主机的以前用的是不是CRT?  刷新率是不是调到了85了?
  现在换的是不是液晶显示器?
是的话一般是刷新率高了·
你进去安全模式把刷新率调低到60就可以了
       lz以后请教问题要把问题描述的清楚点·
  呵呵··这样大家才好帮你
发表于 2010-6-12 23:29:22 | 只看该作者 �
刷个显卡BIOS或加焊能搞定
发表于 2010-6-13 10:00:33 | 只看该作者 �
没有人遇到过吗?我这有两块这样的显卡了。。。
这板质量不是太好,不想马上做GPU
最好哪位大侠发个维修思路,谢谢
发表于 2010-6-13 10:20:16 | 只看该作者 �
什么型号的
发表于 2010-6-13 10:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-13 11:12:19 | 只看该作者 �
超出范围和BIOS不贴边,查HS VS到GPU线路
发表于 2010-6-13 11:25:49 | 只看该作者 �
这种问题应该是显示器的问题,显卡的问题我还没遇到过!
发表于 2010-6-13 16:03:12 | 只看该作者 �
补充下,DVI也没有信号输出。。。和VGA不一样的是,不显示红框“超出工作范围”
发表于 2010-6-13 16:05:21 | 只看该作者 �
显卡行场信号不知道从何入手。比主板跑线麻烦多了,求通用7300GT线路图
发表于 2010-6-13 20:56:53 | 只看该作者 �
与门电路74HCT08D,还有就是电源部分是否正常
发表于 2010-6-13 23:34:52 | 只看该作者 �
我的好多张GF4都是这样
有时好
有时不好。
发表于 2010-6-14 00:47:25 | 只看该作者 �
GF4的显卡,可以尝试加焊GPU
发表于 2010-6-15 23:21:28 | 只看该作者 �
修得多的好像是显示器MCU出问题   显卡没见过
