查看: 2503|回复: 1
hp540进水维修一例
发表于 2010-6-15 23:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
hp540进水维修一例
首先把进水的用香蕉水清洗干净烘干,观察ps51120的22脚有断线,于是把断线的
接上,接电流表有待机了。还是不能开机。这下要看图纸了,1.PS51120的22VIN
有19V,2.32脚SLP_S3#_3和30脚RRSMRST#都有电压送进来。3.12脚EN2和29脚EN1
无电压。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxOTIzfDQ5NzYwMzU3OThjNTA0MjYwNmY0ZDEyNTZmYWMxN2VlfDE3OTA1NDc1MjQ%3D&request=yes&_f=.jpg查上级U520的1.2脚都3.3V,而5脚无电压。+V5AL的电压是由PS51120自
身产生的。由20脚输出经过R774,查20脚无输出。不查了更换PS51120,开机电流
0.3A左右,有点希望了哈哈。3.3v 5v 1.05v 1.8v都有,但是cPU无电压,哎呀查
吧!ADP3208的37脚有5V.而20脚无19V电压,https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxOTI0fGEzZTM1NWRkNWVkODc4ZjQ2N2UxN2M4YjE2NDFiYzczfDE3OTA1NDc1MjQ%3D&request=yes&_f=.jpg观察R122.R120有些腐蚀,更换后还
是无电压。+VBATR无电压莫非断线,用表打对地阻值无穷大,飞个+VBATR19V过来.
通电还是一样.晕!继续查1脚PWR_GOOD_3无电压哈哈 ,跟线路发现是U24的7脚输出
,依旧是查U24的8脚供电有5V,5脚 2点多伏电压偏底,怪了。休息一会。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxOTI1fDdiY2M0NjFmOTVlMTc5YzdjNTM5MzU4NGNlOWJkYzBjfDE3OTA1NDc1MjQ%3D&request=yes&_f=.jpg继续查
+V3S 3.3v正常.+V5S电压从3v-4.7V变化 ,而+V3S和+V5S是由Q41和Q40转换过来的
于是断开R390。R380,还是一样,开来问题在前级了.+V5A和+V3AC都正常控制信
号也是正常,不查了更换C442.C440,电容漏电。接上电流表CPU 电压上来了,指
针摆动,OK,hp出来了。 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTcxOTI2fDhjZTQ2NGQ0MmZiNDExZDQzMTMwYThhYjg1YmZiZDNhfDE3OTA1NDc1MjQ%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2010-6-16 00:45:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主重新编辑一下吧。这样没法看
