查看: 2855|回复: 13
DELL D630不显示
发表于 2010-6-9 23:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DELL D630不显示!按开关,上电正常。屏亮了一下就黑了!应该是EC没有发出高压条触发信号哦!换一个SMSC后,开机屏亮!
你这个贴不如不发。你连个过程都没有。  发表于 2010-6-10 11:03
发表于 2010-6-9 23:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 这样的啊
发表于 2010-6-10 00:19:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不用检测也可以修机器吗? 真厉害啊
发表于 2010-6-10 10:29:09 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼主是怎么确定EC没有给高压板发出开启信号,,EC没有发出开启信号,应该是暗屏吧,不知道我说的对不对。。还请楼主说明一下
发表于 2010-6-10 10:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也能修好真高了,没有过程只有结果
发表于 2010-6-10 10:38:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能不能说一下维修过程呀 ..      就换个IO好的这样也太直接了点嘛. 重要的是过程
发表于 2010-6-10 10:45:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就是模糊维修话乱换一通好了就OK,不好就换板
发表于 2010-6-10 10:49:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实不用换  说不定是虚焊了  这种EC通病
发表于 2010-6-10 10:58:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
佩服啊。。你连个过程都没写。让大家怎么看啊。
发表于 2010-6-10 11:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
厉害厉害。有什么心得交流一下
发表于 2010-6-10 11:09:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过D630的也是屏不显示,后来加焊显卡,好了几天,后来重植OK
发表于 2010-6-10 11:13:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
nv显卡在dell本子也有后遗症,搞显卡后也不是很稳定,
发表于 2010-6-10 11:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你测的EC哪个脚的啊??
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-6-10 11:24:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对呀,什么过程都没有,若说高压开启信号没发过来,应该是暗屏的呀。若是没有EC,你怎么修呀,哈哈,要是我的话我就飞线过去了。
