查看: 7278|回复: 5
为什么我的网卡必须设置为10M才能上网
发表于 2010-6-8 22:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。必须把网卡设置成10M才能拨号连接上。设置100M提示 678
发表于 2010-6-8 23:08:09 | 只看该作者 �
可能是你的猫太老了,换个年青的吧.
发表于 2010-6-8 23:09:45 | 只看该作者 �
以前都可以啊
发表于 2010-6-8 23:10:10 | 只看该作者 �
我也遇到过几次 跟别人专系统后 客户说要把他的网卡改成10M就能上网 不然就拨不上去
好像他牵的是网通的
发表于 2010-6-8 23:16:31 | 只看该作者 �
不是网通是电信啊。。以前他那个就可以正常上网的。但是换了主板之后就必须设置成10M
发表于 2010-6-9 16:11:56 | 只看该作者 �
你的宽带是直接拉网线入户的还是通过猫拨呢,有的地方直接是拉网线进来不需要通过猫的宽带,这种原因可能是因为网线的距离太长所以要改为10M的,你可以试试加个交换机上去再拨号看看是否能上网的
