查看: 3312|回复: 26
intel 865主板
发表于 2010-5-31 14:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障为,没复位U拔凉拔凉的,内存电压1.2时钟电压1.75,其他阻值正常,开始以为是电压芯片3186挂了,立即换了个新的没想到这下我的心也拔凉拔凉的,涛声依旧啊,看了许久看不出什么问题,请基地的朋友帮帮忙
发表于 2010-5-31 14:28:47 | 只看该作者 �
内存电压低了,先修内存供电吧.正常2.5
发表于 2010-5-31 14:43:06 | 只看该作者 �
最好是说清楚好点.1.2V你确定是内存供电电压吗?其他的供电有没有问题呢?CPU三大条件.
发表于 2010-5-31 14:58:52 | 只看该作者 �
内存电压明显不对 先从内存供电MOS管或控制内存电压的IC查起吧
发表于 2010-5-31 15:53:57 | 只看该作者 �
先查查1386的VID引脚,EN脚,RT脚,VCC脚
同时也要查内存供电,查查内存控制芯片吧,这款应该是SC2641控制内存MOS管的吧
发表于 2010-5-31 20:33:59 | 只看该作者 �
这个内存电压线确定是不是REF电压哦!!!太多你没测!
发表于 2010-5-31 20:38:26 | 只看该作者 �
查一下ADP3186的EN脚电压,这种板无供电时电源IC坏的多一些
还有你的内存1.2V是第一脚还是第七脚测的
发表于 2010-5-31 20:50:49 | 只看该作者 �
是不是ADP3168哦
发表于 2010-5-31 20:55:04 | 只看该作者 �
这板就是ADP3168坏的多,我都修过好多块了
发表于 2010-5-31 20:56:04 | 只看该作者 �
你的1.2V是内存供电还是CPU的Vcore电压呀?CPU的Vcore电压到底出来了没有,正常吗?别量错了地方哈
发表于 2010-5-31 20:58:02 | 只看该作者 �
这款主板容易出问题的地方就是3186、IO、BIOS程序。座子都很少有空焊的。
发表于 2010-5-31 22:56:14 | 只看该作者 �
这种板内存出问题较多
发表于 2010-5-31 23:24:19 | 只看该作者 �
可能是内存槽问题,上次修了块,搞半天,BIOS刷了,不行,刷刷内存槽可以了,真晕!
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-5-31 23:38:46 | 只看该作者 �
要是内存供电变成1。2V那肯定不正常 内存的管理芯片是什么 查查内存供电芯片外围的2个调节电阻把
发表于 2010-5-31 23:41:05 | 只看该作者 �
先把内存电压修好~~~~
发表于 2010-6-1 03:26:49 | 只看该作者 �
这个应该是参考电压...再认真测测吧...
发表于 2010-6-1 10:05:38 | 只看该作者 �
测电压 检查MOS 先这样
发表于 2010-6-1 10:19:55 | 只看该作者 �
你量的内存电压的位置是不是量错了?内存电压分两部份的哦,一部份是1。2左右。一部份是2。5左右,不过能常量的都是2。5部份,你没量对吧?
发表于 2010-6-3 11:40:27 | 只看该作者 �
内存电压测内存旁边排阻电压1.2,内存槽电压是2.5,测出3186电压如下VID0是3.38V VID1是0.03V VID2是3.38 VID3是3.38V VID4是0.03v   EN 1.18V    RT 1.74V  VCC  12V!电压正常吗?谢谢.......
发表于 2010-6-3 11:44:04 | 只看该作者 �
EN测得电压为1.18v正常吗?请指教
