设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
intel 865主板
/ 2 页
返回列表
楼主:
dgcoco
intel 865主板
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-6-3 12:04:40
只看该作者
EN脚电压正常
12脚DELAY多少
另外注意一下15脚ILIMIT的电压,INTEL板有些用这个信号去控制3418的OD端
如果以上正常
建议检查一下各个PWM输出是否正常,或更换一下MOS驱动IC
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-6-3 12:33:52
只看该作者
看来大家对这种板子的维修都有一定经验,有自己独到的见解,小弟不才也来分析一下。首先楼主不插12Vplus加电量内存供电电压以及VCC1.5V,不正常,先把这部分修好,正常的话再插上12V PLUS加电,量VCCP,如果现象确实如楼主所说,那么考虑:1 VID good 以及VID信号是否正常,CPU座是否开焊。可以压座试试。2 3168周围电阻可能损坏。 3 试换3418。
参与人数
下载分
+4
收起
理由
逸风
+ 4
热心讨论
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123499
会员123499
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-6-3 12:37:16
只看该作者
先把3166的供电脚量出来看正常不 正常的话就是内存电压低影响住了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200003
会员200003
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-6-3 14:18:38
只看该作者
看看还有哪路电压不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-6-3 23:39:30
只看该作者
各位看官
LZ已于20楼回复中讲了,内存供电时2.5V,测量到的1.2是在排阻上测量到的
LZ可以编辑一下帖子,以免误导
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152907
会员152907
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-6-4 09:50:47
只看该作者
这种板子把CPU PWM换了再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132553
会员132553
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-8
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-6-4 10:23:49
只看该作者
学习了,现象是没复位,内存电压不对确实会影响复位。
还有估计没cpu供电吧,所以cpu不工作当然没温度哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
