查看: 7968|回复: 10
液晶显示器电源板3.3v电压作用
发表于 2010-6-1 21:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问液晶显示器电源板3.3v电压作用是?
主要给什么供电, 不用可以吗?
现在的通用电源板,只有12V与5V
发表于 2010-6-1 21:10:11 | 只看该作者 �
一般是驱动板的主芯片或屏本身供电,不接可能会白屏
发表于 2010-6-1 21:57:18 | 只看该作者 �
用1084,转出一个3V3。就行了。
发表于 2010-6-1 22:06:12 | 只看该作者 �
2楼大哥,
你的个人图片是3000U吧, 得多少钱哦?还有580U?
发表于 2010-6-1 22:21:26 | 只看该作者 �
3.3V是给驱动板主芯片供电的。5V 是给24C系列存储器还有屏电路供电的。有的原装驱动板上还有1.8V供电。这些电压都是通过5V转换过来的。
发表于 2010-6-1 22:41:41 | 只看该作者 �
那大家见了原板有3。3V,又修不好的, 怎么办呢?
现在的通用板都是12V与5V,如何改板?
发表于 2010-6-2 00:47:19 | 只看该作者 �
用大功率的1117或1084转啊!
发表于 2010-6-2 08:36:43 | 只看该作者 �
通用板只需要12V供电,剩下的事情是通用板自己解决,你只要接好屏线,高压条和按键就可以了.
发表于 2010-6-2 08:44:16 | 只看该作者 �
如果楼主想最小代价话就在电源板上加大功率的1117或 1084  如果不想那么麻烦的话  就直接把驱动板也换掉  通用驱动板只需要 12伏或5伏  供电就可以了  剩下的各种电压就由驱动板自己解决了
发表于 2010-6-2 09:43:54 | 只看该作者 �
s楼上的错了.通用驱动板只需要12V就够了.
发表于 2010-6-4 10:16:53 | 只看该作者 �
那是回到电源板控制屏开关的电压
