查看: 2539|回复: 4
前辈们帮忙分析一下这个电路图吧!看了一上午也没明白!!
发表于 2010-6-2 14:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段电路图是不是产生2_5vstr电压的
图中q46的作用是什么啊,我看sc431的手册中是以下
的
必须有r1和r2两个电阻才行
在第一个电路图中如何形成r1与r2的
发表于 2010-6-2 14:12:03 | 只看该作者 �
431是一个稳压器,如果R端电压>2.5V,那CA之间电阻会变小,5V通过R554与431CA之间的电阻分压,得到一个标准的控制电压,直到最后还是输出一个2.5V
发表于 2010-6-2 14:22:34 | 只看该作者 �
根据我的理解,Q46是负责把5VSB转换2-5VSTR的,图1中的R359和R361就相当于图2中的R1和R2。至于Q45应该是控制整个电路的开启与否的。个人愚见,见笑了.
发表于 2010-6-2 14:27:23 | 只看该作者 �
431经典用法。
发表于 2010-6-2 18:32:07 | 只看该作者 �
凝海 发表于 2010-6-2 14:12
现在我有点小明白,不知道理解的对不对,不像你说的那样,应该像4楼说的那样,经典的431电路,手册上说,当r1=0时,r2就省略了,就变成右图中的图2
r554与rn82并联相当于图二中的r3,这样就能从c处输出2.5v电压,驱动q45开启,vcc3通下来,通过r359 r361 分压产生2_5vstr
从时序上来说应该是5vsb 驱动q45使其导通 为q46的r脚提供参考电压,然后q46才导通,才在c脚输出2.5v 是不是这样呢,请求高手解答!!
