查看: 2311|回复: 8
CPU电压从2.5 一直降到1.4
发表于 2010-5-31 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 华擎775DUAL 880PRO
故障现象 很奇怪。
上管 D级 11.96。G 级 不是2点几,就是1.1  忘记了 ,S 级就奇怪了  从2.5 一直降到1.4。 下管D 级从2.5降到1.4 。,G,S级没电压。
供电IC L6711.
VID0-VID5  1.1 ,0,0,1.3,1.3,0 .LGATE (2,36,40脚)无电压 ,管子全部拆掉 只有36 有11.23V 的电压,上管子后电压又为0.
不知道原因如何。L6711 换过。
发表于 2010-5-31 18:58:57 | 只看该作者 �
10脚30脚还有VCC脚都测了吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-31 19:07:34 | 只看该作者 �
电容问题换电容
发表于 2010-5-31 19:13:30 | 只看该作者 �
反馈线路上面的电阻是不是也受影响
发表于 2010-5-31 19:17:28 | 只看该作者 �
反馈电路正常 第 7 ,8,10  脚,一路第七脚4.5V 第7脚连个电容到第八脚 。二路第7脚接电容 到两个电阻 到10 脚
发表于 2010-5-31 19:18:12 | 只看该作者 �
10脚30脚还有VCC脚都测了吗
乐天 发表于 2010-5-31 18:58
乐天第10脚是反馈电路吧 ,没电压.
发表于 2010-5-31 19:20:29 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2010-5-31 20:29:02 | 只看该作者 �
查北桥啊看看电压电流
发表于 2010-5-31 20:35:53 | 只看该作者 �
直接上真U再测,我以前遇到过这个6711就这样,一开始还不敢上真U了
