查看: 2223|回复: 15
SOYO -SY-AMN55E-GR CPU 不过
发表于 2010-5-28 15:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了三块SOYO -SY-AMN55E-GR 的主板都是 CPU 不过  复位正常 有图哪位大侠帮我看看是什么问题
发表于 2010-5-28 17:18:19 | 只看该作者 �
CPU供电1.1V
偏低
常规检查一般先查CPU供电芯片的VID信号是否正常
这种板子桥空焊也会造成VCPRE偏低,而且奇怪的是,一般也是低到1.1V。
发表于 2010-5-28 17:40:26 | 只看该作者 �
是我就焊桥了  以前没机器 搞坏了 好几片
发表于 2010-5-28 20:31:57 | 只看该作者 �
应该查CPU供电部分,AM2主板的核心电压正常情况一般为1.5V左右
发表于 2010-5-28 21:56:49 | 只看该作者 �
1.1 和1.5近要么cpu不支持要么
换mos管
发表于 2010-5-28 22:01:40 | 只看该作者 �
压桥,这种破板。修好的也用了多久,作工太差。
发表于 2010-5-28 22:31:09 | 只看该作者 �
是我的话也会压桥 这种独桥老出问题的
发表于 2010-5-29 02:09:52 | 只看该作者 �
这种板修了几十片了,大部分都是桥供电和内存供电问题,有些是桥虚焊昨晚BGA就跑码!
发表于 2010-5-29 10:19:33 | 只看该作者 �
强烈建议压加焊桥。
发表于 2010-5-29 10:44:08 | 只看该作者 �
压桥、压CPU座
发表于 2010-5-29 11:39:56 | 只看该作者 �
CPU供电1.1V
偏低
常规检查一般先查CPU供电芯片的VID信号是否正常!这种板子桥空焊也会造成VCPRE偏低,而且奇怪的是,一般也是低到1.1V。
请问该怎么修啊  我有块好的板子 是1.25V  是电源芯片问题吗
发表于 2010-5-29 13:22:43 | 只看该作者 �
是我先压桥试试,单芯片的找不到问题就压桥看看
发表于 2010-5-29 15:43:32 | 只看该作者 �
加焊桥吧,NF的吧?
发表于 2010-5-29 17:14:03 | 只看该作者 �
压桥
单芯片组 发热量大
发表于 2010-5-30 02:01:47 | 只看该作者 �
用BGAj机直接加焊桥吧
发表于 2010-5-30 10:24:31 | 只看该作者 �
我压过桥了 好是一样的问题,三块板子一块也不行 ,还能那里有问题啊
