查看: 2559|回复: 6
HP540怪问题
发表于 2010-5-30 12:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,目前是不跑CPU,,空载和上假负载测得核心1.5V到1.8V跳变,核心供电IC是ADP3208,两相供电,第一组上管G极为1.5V,两个下管G极有5V,第二组上管为1.83V,两个下管G级电压为0.上CPU测得两个上管G极电压为0,但另外两组下管的G极都有5V电压.不管怎么测ADP3208第一脚EN有3.3V,PG3.3V,RT1.2V.
     开始以为是CPU坐子空焊,烤了后故障依旧,后来买了两个ADP3208换上去也一样,请问各位大侠这种问题如何处理???
发表于 2010-5-31 06:17:05 | 只看该作者 �
但凡pwm下管5v 便是ic保护了 一般是后极有短路 或者是ic工作条件不具体 或者是 负载电感不良 负载滤波不良
发表于 2010-5-31 09:02:06 | 只看该作者 �
ADP3208的输出电压是否正常呢?
发表于 2010-5-31 09:05:00 | 只看该作者 �
查下ADP3208工作条件。
发表于 2010-5-31 14:28:00 | 只看该作者 �
这是ADP3208的资料,但说明书上的条件跟电路图不相符,其中SW1和SW2说明书是接地,它图上不接地,实测也不接,大家帮我分析下!!!
ADP3208.rar
1.38 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-31 14:34:20 | 只看该作者 �
你查一下3208的工作条件是否满足
发表于 2010-5-31 15:25:33 | 只看该作者 �
这IC47脚H_dprstp对地,它到南桥的AF26,到北桥的L39、到CPU的E5脚,拆吧,南桥开始…………
