查看: 1578|回复: 11
V星 945PL NEO 跑EO
头像被屏蔽
发表于 2010-5-31 12:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-5-31 13:19:39 | 只看该作者 �
确定内存是好的,加焊下内存排阻试下,刷BIOS
发表于 2010-5-31 13:45:01 | 只看该作者 �
为不认内存  先检查一下内存的供电  还有时钟  精英的话  北桥虚 问题挺常见的
发表于 2010-5-31 13:46:44 | 只看该作者 �
查内存供电,时钟,打值.压北桥
发表于 2010-5-31 13:51:36 | 只看该作者 �
你先看看你主板上的拱电正不正常,在多换几条内存,你又不把你主板的原因和情况说清楚,那别人就帮你乱猜了,各位说呢?
发表于 2010-5-31 14:00:07 | 只看该作者 �
看看是不是CPU与座接触不良
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-31 14:23:54 | 只看该作者 �
内存确认是好的  其电压为0.91V  1.83V    CPU座用BGA机重新加焊过    BIOS也重新换过了``  故障依旧```
发表于 2010-5-31 16:34:12 | 只看该作者 �
弱弱的问句,是触发就跑EO,还是C1→EO?
触发就EO,是CPU还没工作.
发表于 2010-5-31 17:41:33 | 只看该作者 �
换下内存试 下
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-5-31 18:01:52 | 只看该作者 �
开机  先98再EO    有时 开机 掉电  然后再自动开机  98到EO     CPU已工作``
发表于 2010-5-31 18:11:04 | 只看该作者 �
好像是BIOS的问题。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-5-31 18:37:43 | 只看该作者 �
回楼上的 ``` BIOS  已刷过 ``
