查看: 2492|回复: 18
如何判断IO是否带程序?列举几个也行!
发表于 2010-5-26 23:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT    如何判断,列位可否列举几个IO !  以及这些IO的替换问题!谢谢了    最近老为这事情困扰着!
发表于 2010-5-26 23:35:54 | 只看该作者 �
H8。PMH4 ?    这个也带吗?
发表于 2010-5-27 00:35:58 | 只看该作者 �
一般芯片上打点(一个圆圆的点或是不规则的) 或是上面签纸的都带有程序了
发表于 2010-5-27 16:05:26 | 只看该作者 �
楼上说的对,不过不带的纸的不一定就没有程序,可以从EC上内部ROM使用的识别脚的电平来判断这个EC是不是有程序的
发表于 2010-5-27 16:16:47 | 只看该作者 �
5# 阿斯哈图 这个说的有道理。可是那一脚呢?
发表于 2010-5-28 10:57:31 | 只看该作者 �
恳请高手指教....如何看ROM识别脚?
发表于 2010-5-28 12:31:40 | 只看该作者 �
对呀,我也是看EC后面有无标,有无记号,有无纸
你都能量出来??。能教教我们这些菜鸟么?谢谢
发表于 2010-5-28 13:46:43 | 只看该作者 �
如DELL D820,D520,D830,2100,1520,1521,1500......机器的 SMSC5004,5025,5035,5045都是有资料的,替换时必须是同一机型同一料号的,要不会导致不上电或开机不显示,不开机等
发表于 2010-5-28 20:00:20 | 只看该作者 �
SMSC很多好像都是带的。..
发表于 2010-5-28 20:11:11 | 只看该作者 �
好多io里面带程序的,你换新的上去后,会自动冲BIOS 下载资料到IO里
发表于 2010-5-29 23:39:14 | 只看该作者 �
上广云端 发表于 2010-5-28 13:46
非常感谢!
发表于 2010-5-29 23:40:30 | 只看该作者 �
科特尔 发表于 2010-5-28 20:11
依照兄弟的意思是说 这样子的IO只能换全新IO或者找芯片组一样的才行lo..
发表于 2010-5-29 23:59:36 | 只看该作者 �
第一次听说,学习了,你的意思说EC的程序会自动从BIOS更新?
发表于 2010-5-30 00:11:00 | 只看该作者 �
十年老店 发表于 2010-5-29 23:59
没有那事,骗人呢,不要信他的
发表于 2010-5-30 01:13:04 | 只看该作者 �
有些EC本身不带程序的,要从BIOS载入程序到EC才能正常工作的。
发表于 2010-5-30 01:19:35 | 只看该作者 �
那时因为芯片里有程序。不一样的机子,程序不一样。
发表于 2010-5-30 01:23:47 | 只看该作者 �
没有那事,骗人呢,不要信他的
刘键 发表于 2010-5-30 00:11
这不是不可能的。芯片里有个基本管理程序,是可导入高一层程序的。不要乱说别人骗人,这样伤了和气。
发表于 2010-5-30 01:37:51 | 只看该作者 �
贴纸签的一定有程序,其他的像H8,SMSC,,,也有蛮多都有的
发表于 2010-5-30 07:04:17 | 只看该作者 �
如,dell  D620,D630,E6400,E6500,EC都带程序
