查看: 4893|回复: 11
[求助中]
求助一下达人~~~我快疯了~华硕p5ld2-x装完声卡没声??????
发表于 2008-2-24 00:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的主板是华硕p5ld2-x/1333显卡是ATIRadeon HD 2600 pro 今天装完系统声卡也装了就是没声~咋整啊那位达人告诉我一下啊 或加QQ 103941302 谢谢了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 这么个简单问题10多天了没有修复报告, ...
发表于 2008-2-24 00:23:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明天在线等达人~~~~~~~~~ :'(
你这属于灌水,下次再有此情况,杀你进富翁。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-2-24 19:16 编辑 ]
发表于 2008-2-24 01:45:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你有没有移动过你的主板?就是说拆出来再装上。检查一下你前置音频那两个左右声道短接了吗?
发表于 2008-2-24 09:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进入设备管理。看你声音设备,2600显卡好象还带有一个声卡驱动,把这个关闭应该可以了。
发表于 2008-2-24 10:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
去华硕官网下个主板驱动装装看呢?
[ 本帖最后由 斜塘 于 2008-2-24 10:26 编辑 ]
发表于 2008-2-24 10:59:34 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
进入控制面板-----声音和音频设备属性-----音频-----声音播放-----默认设备.把ati的改成你主板带的声卡设备就好了
发表于 2008-2-24 14:33:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
肯定是你的驱动没有装好,一般华硕的不好装
发表于 2008-2-24 17:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用厂家配套的驱动光盘,安装试试
发表于 2008-2-25 01:10:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是你用了显卡上面的声卡啊,现在新出来的ati显卡因为要看高清电影所以都带了解码芯片,而单有解码声音也有可能不同步,所以就在显卡上面装多了个声卡芯片方便hdmi输出,所以声卡那里要在控制面板里面选声卡上面的芯片,不然就默认到显卡上面的芯片了,
发表于 2008-3-7 21:21:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
作業系統windows xp要裝專業版或sp2以上才可以!
发表于 2008-3-8 11:18:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是用克隆版XP系统盘装的,如果是,请在装系统的时候选择,声卡驱动不装,装完后进系统装主板自带驱动光盘的声卡驱动,应该就没问题了。发现好多克隆盘自带的声卡驱动不能准确识别,造成声卡安装不正确,无声,蓝屏等现象。
发表于 2008-3-8 13:46:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
若是High Definition 的聲卡一定要同時裝Microsoft的修正程式才可以.
