查看: 3542|回复: 18
IBM T41 无待机 无3.3V 5V
发表于 2010-5-28 14:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41 无待机 无3.3V 5V     TB62501 57,34脚  16V 正常, 42脚只有9点几V   正常好像应该是23V左右,。TB62501换过! 1631也换了`!问题没有解决!!求助一下!
发表于 2010-5-28 14:10:43 | 只看该作者 �
你量一下1631 的7脚28脚是不是有高电位还有就是 23 脚和22脚都要是要有高电位才输出3V  5V
发表于 2010-5-28 14:17:14 | 只看该作者 �
这个机器没有3v 和5v,有时也可以开机的,要多试一试
发表于 2010-5-28 14:18:21 | 只看该作者 �
27 28 23  都没有电压。
只有22脚有16V
发表于 2010-5-28 15:16:10 | 只看该作者 �
5V是两块MOS管产生的,3.3V是1631产生的,查故障点跑一下点位图就OK啦。
发表于 2010-5-28 15:20:02 | 只看该作者 �
要看SHDN .TIME/ON5,RUN/ON3这些必备条件
发表于 2010-5-28 15:20:39 | 只看该作者 �
23脚没有5V电压芯片就不会工作,因为23脚5V电压是给内部高低端门驱动器供电的!
发表于 2010-5-28 15:42:17 | 只看该作者 �
工作条件都没有满足怎么可以有3M  5M
发表于 2010-5-28 16:46:21 | 只看该作者 �
我就是想问的,他们工作的条件是怎么样的过程! 5V    3。3V是怎么出来的 需要什么工作条件   !
网上有这么个贴子
“先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有    3M   5M  1.2M   1.8M   待机电压 ”
   我真不知道如何去修他
发表于 2010-5-28 16:52:41 | 只看该作者 �
就是求助各位朋友给我点维修的思路!
发表于 2010-5-28 17:00:56 | 只看该作者 �
RC振荡正常吗
发表于 2010-5-28 17:04:44 | 只看该作者 �
现在22脚供电到了,就查23脚应该是高电平。重点查它为什么没有到位。
发表于 2010-5-28 17:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-28 17:14:14 | 只看该作者 �
实在不行就先换个TB试试
发表于 2010-5-30 11:35:53 | 只看该作者 �
tb早就换了! 不行哦。
发表于 2010-5-30 12:10:43 | 只看该作者 �
保护隔离电路的主供电经过一个10欧姆的电阻给1631的22脚供电,23脚有控制信号输入,21脚有线性5V输出,通过两个二极管,分别给18脚和25脚供电,9脚有2.5V的基准电压产生,当7脚28脚有高电平输入时,16脚和脚有脉冲方波输出,控制高短管G级打通,把是适配器电压变为3V  5V  当3V  5V正常后11脚有2.5V的PG信号输出     有的没有PG信号
发表于 2010-5-30 13:28:27 | 只看该作者 �
可以先测量MAX1631的23脚有无3.3V高电位,如没有须测量下IBM 适配器识别电路;
如有就可以测量下REF脚有无2.5V,  7脚和28脚开启信号脚有无电压.
发表于 2010-5-30 13:47:00 | 只看该作者 �
1631 22脚供电有16V    23脚无开关信号
发表于 2010-5-30 13:59:25 | 只看该作者 �
vcc3sw 这是由H4出来的吗?
