查看: 8068|回复: 28
[求助中]
一批集成显卡845GL主板,出现显卡花屏或点不亮,请问是不是桥有问题?
发表于 2009-1-2 16:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一批845GL主板,全部都是显卡花屏要么就是点不亮,是集成的显卡,请问是不是桥有问题啊?还是什么其它原因???
给你修改了标题,并扣10分!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,写清楚标题!!!
发表于 2009-1-2 16:46:20 | 只看该作者 �
你能不能说清楚是什么型号的主板,什么问题好让大家帮你看看,最好有图片
发表于 2009-1-2 16:58:44 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片的问题
换一个看看
发表于 2009-1-2 17:26:15 | 只看该作者 �
显卡芯片是集成在桥里面的啊!还有什么其它的原因吗?
发表于 2009-1-4 09:22:24 | 只看该作者 �
集成显卡花屏首先换一下内存试试。还有北桥附近的电容换之。
发表于 2009-1-4 09:42:11 | 只看该作者 �
我也有一块集成主板的显卡,能触发加电,但总提示“显示内存失败”,内存条没问题。我检查了内存的电压2.5V,1.25V,打对地阻值也正常,惟有6个时钟电压其中有一个比其他5个高一点,但也都在1.1-1.8V之间,是不是北桥坏了。
发表于 2009-1-4 11:38:21 | 只看该作者 �
bios的问题
发表于 2009-1-4 16:53:09 | 只看该作者 �
你看北桥旁边的电容, 还有3基色 正常不,
发表于 2009-1-5 20:00:26 | 只看该作者 �
主板的vga的接口,在查显卡芯片是否正常,最后怀疑北桥!!
发表于 2009-1-7 16:40:32 | 只看该作者 �
内存问题比较多。
发表于 2009-1-7 20:38:23 | 只看该作者 �
没有实测的数据谁来帮你呢。
发表于 2009-1-7 21:30:14 | 只看该作者 �
检查BIOS,北桥电源
发表于 2009-1-7 22:08:42 | 只看该作者 �
和内存有关系
发表于 2009-1-8 19:07:00 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片的问题
换一个看看
发表于 2009-2-2 10:45:37 | 只看该作者 �
和内存有关系!!强烈建议换个内存看看!
发表于 2009-2-2 15:29:38 | 只看该作者 �
集成的卡就那样。。
你点一下试一下吧。。挨个。。
发表于 2009-2-2 17:10:00 | 只看该作者 �
恭喜了,花屏一般都是北桥问题,至于点不亮,这要看情况啦
发表于 2009-2-3 09:53:24 | 只看该作者 �
同意楼上的说法!!
发表于 2009-2-4 11:41:55 | 只看该作者 �
换个内存就好了
发表于 2009-2-4 12:10:18 | 只看该作者 �
内存电路故障和内存坏也会花屏,内存供电电压量下是不是太低
