查看: 5393|回复: 19
华硕P5L-MX/IPAT主板肯定是通病
发表于 2010-8-5 14:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧给的主板,一共10块,其中有8块用四位卡跑到79 18
用775的CPU假负载测量,供电,时钟,复位各电压都正常
怀疑是BIOS,但是这主板没有BIOS芯片,我是没找到
请问修过的兄弟说说,这板该如何修?我没想法了
我在论坛里找了,都没这板子的资料,要是修好了我定写上结果出来给大家分享
发表于 2010-8-5 14:45:18 | 只看该作者 �
这板CPU坐空焊的多 ,我刚修了块一样的不开机,AD线都没问题 ,压坐后就亮了
发表于 2010-8-5 16:54:33 | 只看该作者 �
应该有八脚的BIOS芯片吧?
发表于 2010-8-5 19:12:01 | 只看该作者 �
不知道哪个是BIOS芯片,没发现八角的,跑的码不按常规的,什么10 11 0E 5B EE 18 17 都没在平时的主板上见过
发表于 2010-8-5 19:38:13 | 只看该作者 �
LZ仔细找找吧,这板子肯定有BIOS芯片,应该是八脚的,一般八脚BIOS芯片在主板上焊的脚那焊锡都拖的比较长,一眼就看出谁是啦,仔细找找吧
发表于 2010-8-5 20:44:06 | 只看该作者 �
我都看见BIOS芯片了 在你的主板南桥的左下脚那个8脚的芯片
发表于 2010-8-5 20:46:14 | 只看该作者 �
华硕 不是有在线更新BIOS 技术吗?用正常的那2块 先下载BIOS 成功后 备份BIOS  再去找BIOS  不就结了吗?
发表于 2010-8-5 20:48:16 | 只看该作者 �
25X80AV的。。。。
发表于 2010-8-5 21:18:01 | 只看该作者 �
第二个PCI槽的右边就是BIOS
发表于 2010-8-5 22:28:47 | 只看该作者 �
是火星产的主板么?那不一定有,如果是地球上的华硕出的肯定有。在靠近板的边缘上的IDE的边上。靠着桥的那面。八脚的便是。
发表于 2010-8-5 23:24:09 | 只看该作者 �
这不是吗
发表于 2010-8-6 11:01:03 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
回复 我晕你 的帖子
回复 赛门鉄客 的帖子
回复 乐天 的帖子
回复 拨刀祭天 的帖子
回复 hfgjinggxj 的帖子
回复 liusheng152 的帖子
嗯,谢谢各位兄弟,现在知道是那个了,一般的编程器能刷这样的BIOS吗?(我没有编程器,我可以拿给同行刷)还有就是到底是不是BIOS问题啊,我只是怀疑是这个问题而已
发表于 2010-8-6 12:27:37 | 只看该作者 �
试试不就知道了,维修本来就是边试边修,怀疑什么就修什么
危险地屁 发表于 2010-8-6 11:26
同意楼上的观点
发表于 2010-8-6 12:32:26 | 只看该作者 �
回复 危险地屁 的帖子
您好,你刷过这样脚的BIOS芯片吗?长相和笔记本上的八脚场管一个样的
发表于 2010-8-6 21:58:34 | 只看该作者 �
回复 寒光 的帖子
跑到79 18是怎么跑的?BIOS在最后一个PCI槽的旁边8脚的
发表于 2010-8-7 13:21:50 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
10-11- 21 -18 -17 -E6 -0B -5B- EE- 79(二位卡,四位卡就是79 18)BIOS芯片找到,这种芯片怎么刷?普通的编程器好像装不上去
发表于 2010-8-7 13:45:55 | 只看该作者 �
BIOS就在PCI 2旁边啊 25序列
发表于 2010-8-7 23:24:25 | 只看该作者 �
回复 寒光 的帖子
只能先刷BIOS试了  这种芯片要用8脚的转接座刷  现在的主板都是这种BIOS芯片 所以还得备一个转接座才行
发表于 2010-8-7 23:25:34 | 只看该作者 �
测下各总线有没有空焊先。。
发表于 2010-8-14 17:02:54 | 只看该作者 �
没编程器,退板了
