查看: 5623|回复: 15
DELL型号E173FPb开机屏一闪一灭
发表于 2010-5-19 23:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同上
怀疑是保护了
内置的是高压一体板
驱动板是直接与高压板相连
屏一闪一灭的同时,伴随有轻微而又细小的响声,滴,滴,一响,一灭。。。。如此重复
如果断开驱动板,则故障消失
测驱动板5V不正常,3V不正常。。屏一闪一灭的同时,电压也随着变化   。。。3V的会跳变到2V...1V. .3V.反复。。。
找不着思路... 望各位师父解惑一二,不胜感激!
发表于 2010-5-19 23:23:35 | 只看该作者 �
电源一体板故障,看看8脚模块什么型号,下载该模块电路图纸,对照测量一下工作状态电压,主要看看:启动电路中的电解电容、过流保护电阻、副绕组整流二极管,替换几个元件一般就能找出故障 1# 江云
发表于 2010-5-19 23:24:08 | 只看该作者 �
检查电容是不是漏电、鼓包
发表于 2010-5-19 23:26:43 | 只看该作者 �
现在就试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-5-19 23:53:42 | 只看该作者 �
负载有损坏,造成输出电压拉低。检查电解电容
发表于 2010-5-20 00:10:41 | 只看该作者 �
刚观察板子,发现灯管的周围有四个三极管,有一个明显击穿的痕迹。。(检讨,不细心。。呵)
该三极管的分布是中间一个电容,两边各一个三极管,不知道这个三极管是干嘛的。再查查。。。。
先找个相近的管子去。。。
发表于 2010-5-20 00:26:08 | 只看该作者 �
把电容全换了,及可解决
发表于 2010-5-20 08:53:59 | 只看该作者 �
楼主说的那个三极管击穿后可能会造成间歇性黑屏
发表于 2010-5-20 12:43:21 | 只看该作者 �
高压部分C5707损坏的明显现象,高压保险没烧
发表于 2010-5-20 12:49:16 | 只看该作者 �
高压保险丝要是坏了,就会点不亮了,不会是这种情况了
发表于 2010-5-20 13:07:24 | 只看该作者 �
先断开高压板试一试呀
发表于 2010-5-20 16:21:07 | 只看该作者 �
刚修了一台, 就是C5707坏
发表于 2010-5-20 21:33:07 | 只看该作者 �
一般这问题就是高压板  的问题
发表于 2010-5-20 22:00:13 | 只看该作者 �
应该是高压有短路,一定要检查好坏的那一路,最好两个C5707都换掉,然后是补焊,中间的电容和高压线圈。细心观察就会发现有很多开焊的地方。
发表于 2010-5-20 23:06:24 | 只看该作者 �
屏一亮就灭,其实主要就是灯管和高压板,,
发表于 2010-5-21 20:56:52 | 只看该作者 �
万维电脑维修 发表于 2010-5-20 22:00
问题解决了,把三极管换了之后。再把虚焊的地方补点焊,试机两小时,正常!
