查看: 2407|回复: 5
大家修过联想那种车载小主板么,买来没多久,电池用不住
发表于 2010-5-25 15:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上勾勒一块车载联想ITX35小主板,用了半月,才发现电池用不住,换了块新的,永不了几天。算算一个月保修期就到了,看来这淘宝不小心就上当,只好自己拆开测下,发现电池通过两个连体二极管后阻值不稳定,心里甚喜,跑了下线路,没想到跑到南桥下了,还有办法么,自己没有做桥的工具
发表于 2010-5-25 16:02:42 | 只看该作者 �
---------------主板电池漏电流指数过大。
发表于 2010-5-25 19:32:35 | 只看该作者 �
应该是两个二极管有一个击穿了,导致漏电,换个二极管看看!
发表于 2010-5-30 17:48:57 | 只看该作者 �
前面说过了,跑线路跑到南桥下,二极管没问题
发表于 2010-5-30 19:06:12 | 只看该作者 �
如果确定是南桥,只能换,没有别的办法
发表于 2010-5-30 19:45:01 | 只看该作者 �
这条回路上还有没有接地的电容
