查看: 3971|回复: 8
[维修经验]
关于南北桥发热主板值不值得维修的话题
发表于 2010-5-18 22:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常在基地泡,经常看到一些同学的看法--遇到南北桥发烫,第一反应就是桥挂了,没有维修的意义了……
      觉得作为一个维修人,如果想要把技术加深加精,应该还有其他的问题值得探讨……,也希望更多的高手一起来加入这个话题
      1,真正的问题点是不是南北桥?
      2,为什么会发生这样的现象?
      3,更换南北桥是不是一定能好?多少人试过?
      4,如果好不了, 下一步我们该如何判断下去?
      5,还有更多的故障是不是也能导致南北桥发烫?
以上问题,各位可以都来说说自己的看法……
发表于 2010-5-18 22:47:14 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;page=1#pid438774
你这里有贴子你去看看吧,很久以前就讨论过了
发表于 2010-5-18 22:52:38 | 只看该作者 �
乐天兄弟,这帖子我早期的时候都已经看过了,只是想让大家一起探讨一下更多的关于后面的几个问题,从而能让大家能对这方面的问题能有一个更系统的解决方案,关键是后面的几个问题,这样才能全面的去认识这个问题。
发表于 2010-5-19 22:53:42 | 只看该作者 �
楼主是个较真的维修人,南桥发热就是分不上电(只有3.3VSB)发热和上电以后发热,不上电发热一般就是南桥3.3VSB对地短路了
100%的是南桥坏了要换南桥,如上电后发热那就有可能是1.5V没出来或南桥周边的其它电路短路导致。北桥发烫的在维修中较少见
如有发烫就一定是有电源短路(北桥没发现什么电压没有而引起发烫),北桥坏的可能性很大。
楼主说换了不好怎么办?我觉得如照上面的方法判断换了一定好,不好就是换BGA技术不过关,况且发烫也有个度,怎么算烫?怎么烫才不正
常?这些也要大家常时间总结,有些板正常开机南北桥就烫。
发表于 2010-5-19 23:31:02 | 只看该作者 �
好像没有价值
发表于 2010-5-20 13:07:27 | 只看该作者 �
北桥坏的话 加焊一下 不行就换板吧
发表于 2010-5-21 01:49:46 | 只看该作者 �
4# 纵横一焊
谢谢这位兄弟的回复,同时你也是一个很认真的维修人
你们做南桥的时候,用BGA机温度控制在多少?
我这边是三温区的BGA机,有铅控制在160-190-225各停留30秒
会员210358 该用户已被删除
8#
发表于 2010-5-21 09:51:23 | 只看该作者 �
我们做无铅的是270做有铅 的是235
发表于 2010-5-21 11:57:00 | 只看该作者 �
8# q13184676165
我这里无铅做的温度是260,有铅是225,温度差别不大,应该没什么问题
