- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-24
- 精华
4#
发表于 2010-5-19 16:36:45
只看该作者
机器比较老,不开机的问题不要先去换存储器,首先应该考虑按键有没有问题,电源灯能亮,说明电已送到按键板,量开关按键上的电压是否为3.3V,如果偏低,说明按键漏电。测试是否是按键的问题,你可以把所有按键拆下来,用镊子短接开关键位置上的两个脚,看是否能开机。如果能开机,就是按键的问题。如果不能开机,那就是驱动板的问题,再动手重写存储或更换存储、主芯片等。否则小问题会扩大化。 |
