查看: 1999|回复: 4
[主板维修]
AMD939板子炮C1
发表于 2010-5-17 22:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机跑C0C1测试内存的地址线数据线有一个阻值小,仔细查CPU坏,换U。开机跑C1,加焊桥,OK
头像被屏蔽
发表于 2010-5-17 22:36:42 | 只看该作者 �
AMD的处理器本身集成内存控制器,如果不过内存,排除主板本身,就需要考虑处理器了。
发表于 2010-5-18 09:50:04 | 只看该作者 �
939主板桥很容易出问题的
发表于 2010-5-19 18:15:32 | 只看该作者 �
跑C1不是过了内存吗。。怎么会是CPU?真奇怪
发表于 2010-5-19 18:51:35 | 只看该作者 �
今天搞了一批78V的主板竟然全是DIMM2不检
拆开后竟然有部分针扩孔了
