查看: 2478|回复: 16
[显卡维修]
盈通G7600GS-256GD3龙翼有点花,大家帮看一下是哪里
发表于 2010-9-1 10:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单面四个芯片的
发表于 2010-9-1 10:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 11:01:46 | 只看该作者 �
烧烤下应该就好了    GPU虚了吧
发表于 2010-9-1 11:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 11:19:42 | 只看该作者 �
先重植下上边接口这边的显存试下
发表于 2010-9-1 11:24:42 | 只看该作者 �
U2    U3
               U7
                U10
这样排列的
发表于 2010-9-1 11:33:04 | 只看该作者 �
到底是U2还是U3还是U2.U3一起
发表于 2010-9-1 12:43:41 | 只看该作者 �
这个03应该是U2
发表于 2010-9-1 14:05:15 | 只看该作者 �
不知道是我加焊了一下U2,U3还是擦了一下金手指,居然好不一点不花了
发表于 2010-9-1 20:00:03 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
误导吧?》。。 扯一个花得更厉害。
发表于 2010-9-1 22:44:09 | 只看该作者 �
学习
发表于 2010-9-2 19:20:20 | 只看该作者 �
应该是GPU稀罕,你加焊显存用不了几天肯定还会花
发表于 2010-9-2 19:48:57 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
    DDR3应该没有排阻了,一个一个显存拆太费劲又不科学,按照MATS指示加焊U2或GPU或重植。
发表于 2010-9-2 19:51:46 | 只看该作者 �
换掉U2
发表于 2010-9-16 15:12:49 | 只看该作者 �
GPU虚了,只有一个坏位, 一般是GPU虚焊
发表于 2010-9-16 15:57:53 | 只看该作者 �
你先看下四个芯片有没有烫手的没的话就加旱下GPU,这个大多都是GPU的问题
发表于 2010-9-17 11:25:45 | 只看该作者 �
单一数据位  报错 GPU 虚焊的可能行很大!!!
