查看: 3021|回复: 9
技嘉GA-MA69VM-S2不跑码
发表于 2010-8-14 11:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-MA69VM-S2不跑码
  上cpu测的电压:复位3.3v  pci 时钟1.8v  内存时钟0.02v   cpu供电1.1v  内存供电3.3v
内存核心供电1.8v
     上负载测的电压:复位3.3v  pci 时钟1.8v  vtt0.85v  vdd2.5v  pg1.75v  vldt-a 1.2v  vldt-b 0v  cpu复位1.75v   无时钟电压
    时钟芯片是ics951464,找不到pdf资料图。请高手指点。
发表于 2010-8-14 11:11:10 | 只看该作者 �
如果北桥供电正常,那就加焊一下北桥吧。
发表于 2010-8-14 11:19:23 | 只看该作者 �
北桥加焊了,故障一样。
发表于 2010-8-14 11:22:05 | 只看该作者 �
主板是连接诺基亚手机后死机,然后断电关机就开不了了。
发表于 2010-8-14 14:04:46 | 只看该作者 �
先拖下时钟IC的引脚。
发表于 2010-8-14 15:48:59 | 只看该作者 �
我觉得你应该放个电看看
发表于 2010-8-15 02:29:40 | 只看该作者 �
回复 大众维修 的帖子
时钟要上CPU后才会有的  GA的板先刷BIOS
发表于 2010-8-15 09:57:16 | 只看该作者 �
放过电,焊过时钟引脚,都不行。就是没工具刷BIOS。没法修了。
发表于 2010-8-15 09:59:25 | 只看该作者 �
上CPU内存时钟也才0.02V,太低了吧?
发表于 2010-8-15 10:00:13 | 只看该作者 �
