查看: 4125|回复: 25
插光驱不能进系统
发表于 2010-5-16 10:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER5580。插上光驱不能进系统,哪位兄弟遇到过这样的故障啊,麻烦说说。
发表于 2010-5-16 10:32:11 | 只看该作者 �
第一光驱问题,第2南桥问题。。
发表于 2010-5-16 10:33:24 | 只看该作者 �
可能是光驱坏了吧  换个新的试试!
发表于 2010-5-16 10:35:08 | 只看该作者 �
我郁闷,光驱肯定换了的,我怀疑南桥问题,只是想确认一下。
发表于 2010-5-16 10:45:53 | 只看该作者 �
LZ,南桥是什么型号的啊,ACER有很多机器南桥有通病的。。。我遇到过触摸板不能用的事南桥,光驱不能用的事南桥。。没声音的也是南桥,你有条件的话换个南桥吧。。
发表于 2010-5-16 11:00:05 | 只看该作者 �
先查下光驱的供电看正常不
发表于 2010-5-16 11:25:51 | 只看该作者 �
先看一下光驱有没有问题。如果没问题就是桥的问题了,只是桥如果除了光驱部分不能用,如果客房允许,把光驱改USB口,这样就不用做桥呵呵。而且成本也不贵。
发表于 2010-5-16 13:42:05 | 只看该作者 �
南桥问题……
发表于 2010-5-16 13:48:09 | 只看该作者 �
做南桥吧等你的好消息哦
发表于 2010-5-16 13:48:28 | 只看该作者 �
你都换了光驱了   那肯定是南桥的问题了
发表于 2010-5-16 14:10:39 | 只看该作者 �
我碰两台了,直接干南桥
发表于 2010-5-16 14:45:02 | 只看该作者 �
我遇到过DELL 的是光驱有一个信号连的电阻坏了
发表于 2010-5-16 16:38:36 | 只看该作者 �
进BIOS看下设置有没调过!再看光驱5V供电有没···最后换南桥吧··加压是不行的!从简单到难··师父教的···
发表于 2010-5-16 16:44:54 | 只看该作者 �
光驱坏的可能性比较大
发表于 2010-5-16 22:23:33 | 只看该作者 �
先加焊一下IDE接口,看看
发表于 2010-5-16 23:17:35 | 只看该作者 �
恢复一下出厂的BIOS设置说不定会有异想不到的结果哦
发表于 2010-5-16 23:28:18 | 只看该作者 �
楼主最后怎么弄了  是换桥了 还是弄跳线了 修好了在上说一下 等你的消息了
发表于 2010-5-17 00:08:32 | 只看该作者 �
5.1的时候遇到东芝的一款机子,也是用本机带的光驱进不了系统,光驱取掉就可以进系统.换个光驱就好了
发表于 2010-5-17 00:14:07 | 只看该作者 �
15# 胡志强 说的不错从易到难。先看跳线,再看线路,再考虑南桥。
发表于 2010-5-17 00:18:00 | 只看该作者 �
可能光驱本来有问题,或者是南桥到光驱接口的地方有问题
