查看: 1975|回复: 13
hpnc6230 笔记本
发表于 2010-5-2 16:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
hp nc6230的本,开机有时蓝屏,但是进到系统里面就没事,有时传东西也会蓝屏,是怎么回事。
发表于 2010-5-2 18:44:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
今天修了一个NC6000,内存插槽问题,看基地很多人也说这个本本有这个内存插槽毛病的比较多,希望能给你点帮助。
而且我之前修过的一个台式机也是开机时而蓝屏,两块硬盘之间传东西有时也会蓝屏,换内存后好了
发表于 2010-5-2 19:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊南桥,这机器南桥问题多
发表于 2010-5-2 19:48:08 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
也有可能与硬盘有关,坏道太多也会引起传资料蓝屏
发表于 2010-5-2 19:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝屏一般跟内存和槽有关  换内存不行做一下槽试试
发表于 2010-5-2 20:11:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器南桥有问题是常见 你看看先换内存再测盘  在加焊内存槽 都不行就加焊一下南桥
发表于 2010-5-2 20:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥啊 还能说什么啊
会员210358 该用户已被删除
8#
发表于 2010-5-2 20:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥到内存的 排阻的问题   如果不行加焊南桥不行的话就换
发表于 2010-5-2 20:17:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
很有可能是内存的问题。
发表于 2010-5-2 21:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
搞内存和南桥应该可以解决问题
发表于 2010-5-2 21:48:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都说FBM容易出问题,确实它是爱虚,你就这样试试吧!
发表于 2010-5-2 21:48:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2010-5-2 22:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用假负载测内存槽侧对地阻值
发表于 2010-5-17 14:39:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存可能性很大
