查看: 5376|回复: 46
[主板维修]
为什么大家都不提电容呢?新手等待解释。
发表于 2010-5-7 11:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,在维修电脑时主要都是更换电容,但是我发现在主板维修基地里大家很少提到更换电容,这是为什么呢?更换电容可以解决很多问题。而且大部分主板出现问题都是电容引起的,可是为什么在这很少有人提到呢?还是大家说的词更专业已经把电容概括到里面了?
发表于 2010-5-7 11:28:05 | 只看该作者 �
可能他们都觉的电容这种小问题不值得提吧
谁都会换电容的
维修员的眼睛不是白内障,电容上下鼓起能看的到,负载电压偏低首先换的就是电容,维修员碰到这类故障一般不会上报,让人喷饭!你现在明白吗。
发表于 2010-5-7 11:37:17 | 只看该作者 �
简单的问题就不是问题了么? 3# 凌寒
发表于 2010-5-7 11:40:19 | 只看该作者 �
首先电容也分正负极,错了就会有很大的问题。在一个就是如果没有合适的电容可以用别的替换,替换的话也是有着区分的。高耐压之类的问题。我个人认为这不应该一点不提到。
发表于 2010-5-7 11:43:02 | 只看该作者 �
如果有特殊情况,如上次有一个贴子说的,CPU供电,时钟波形,复位电压跳变都正常,但就是CPU不工作,用示波器测滤波电容时,发现此外观无问题的电容波形是一个小斜杠,换此电容故障排除。像这样的电容引起的故障,鼓励发贴,看后能增长经验的。
发表于 2010-5-7 14:01:15 | 只看该作者 �
电容 学问很大的
发表于 2010-5-7 14:19:03 | 只看该作者 �
如果是新手,看看这个吧,电容的总结指南,希望对你有帮助  维修基础一定要扎实。
电容指南.rar
9.12 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-7 14:29:05 | 只看该作者 �
楼上的不厚道,下一次居然扣了我3分,这样的代价一点都不值.
发表于 2010-5-7 15:17:59 | 只看该作者 �
我也非常赞同多发这样的帖子,电容上面也有很多要说的啊~!
发表于 2010-5-7 15:32:21 | 只看该作者 �
下载了看看。没用。
发表于 2010-5-7 16:57:33 | 只看该作者 �
赞成楼主的意见,简单的问题也要学习的啊
发表于 2010-5-7 18:19:29 | 只看该作者 �
我认为大众都知道做的事就不用再提了
发表于 2010-5-7 19:29:58 | 只看该作者 �
数字万用表如何测量电容呢
发表于 2010-5-7 19:37:48 | 只看该作者 �
可能换电容是个小事,处于华硕而华擎的主板换电容时要注意一下正负,别的没有什么的。。换电容可以更好练习对烙铁的使用。。
发表于 2010-5-7 20:00:56 | 只看该作者 �
明显鼓包的电容很容易看出来   不鼓包漏电的电容要靠理论判断   用指针表判断电容是否漏电很管用   还有就是修模拟电路修的多了很容易判断电容是否漏电
发表于 2010-5-8 08:54:46 | 只看该作者 �
有的电容是看不出来好坏的 测量也是不行的,这都要靠自己的技术和经验的。 慢慢参透吧!
发表于 2010-5-8 09:24:45 | 只看该作者 �
我晕 扣了3分 打开一看书上讲过的
发表于 2010-5-8 10:49:03 | 只看该作者 �
我刚刚处于换电容的初级阶段
发表于 2010-5-9 17:13:43 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,学习了,等技术水平提高之后再来考虑高级电容问题把。 6# 凝海
