查看: 2144|回复: 4
联想19宽屏故障
发表于 2010-5-25 17:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台联想19宽屏液晶显示器,故障现象指示灯亮一下就灭,无图像显示,经测量发现c5706损坏,更换后发现故障依旧,再次测量发现它对面的c5706也已经损坏,更换后,加焊高压线圈电容等通电测试恢复正常。
发表于 2010-5-25 17:39:39 | 只看该作者 �
楼主这个问题很简单,,,,高压包脱焊引起的烧C5707。。。    替换原来C5707对管然后再补焊   高压包即可
发表于 2010-5-25 17:58:28 | 只看该作者 �
一看就是高压板问题
发表于 2010-5-25 18:26:19 | 只看该作者 �
不错,这是很经典的故障,用此法我曾秒杀过N台LCD
发表于 2010-5-30 16:46:00 | 只看该作者 �
本人刚刚理论毕业,在实习所以发点维修中的故障,谢谢各位的指教
