查看: 2364|回复: 11
[内存维修]
RST测试出来的不知道还有维修价值得
发表于 2010-5-20 19:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用RST442 测试出来的结果不知道还有维修价值
发表于 2010-5-20 19:10:06 | 只看该作者 �
一样有价值,测不出来的要先刷下SPD看下,有的颗粒坏的太严重了,就要搭组织测量下看看是哪一颗,先排除下看
发表于 2010-5-20 22:39:22 | 只看该作者 �
请高手指导一下,   是哪个内存心片有问题,,还有价值维修吗???
发表于 2010-5-21 09:43:17 | 只看该作者 �
不是很常见的内在品牌,颗粒可能不好找哦
发表于 2010-5-21 11:52:38 | 只看该作者 �
如果是单面的就是第一颗坏了,第二颗有可能虚焊
发表于 2010-5-21 12:19:14 | 只看该作者 �
换第一个芯片看看吧
发表于 2010-5-21 14:09:12 | 只看该作者 �
随便找个 HY5DU56822DT-D43 就可以。
也就是说 随便32M 8BIT 的颗粒 带换。 世界工厂就那几家。 搞颗粒的。 只不过贴牌,OEM。打磨颗粒的就多了。
发表于 2010-5-21 14:11:10 | 只看该作者 �
错。 坏颗粒会影响隔壁的颗粒。
或者另一面PCB的颗粒。
用 SPD-EDITOR 软件 改,判断
发表于 2010-5-21 14:55:19 | 只看该作者 �
先换反面第一颗
发表于 2010-5-22 15:52:49 | 只看该作者 �
我看不懂啊
发表于 2010-5-22 19:36:46 | 只看该作者 �
加焊反面第一颗,第二颗上机RST测试没有问题,  进系统OK,稳定
发表于 2010-5-22 20:24:26 | 只看该作者 �
背面第一颗,换,第2颗补焊
