查看: 5379|回复: 10
求助联想LXB-L15
发表于 2010-5-23 13:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来是有时要按几下开关键才能开机,开机后一切正常,关机也要按几次。由于这机器以前出过这问题,写MCU就好了,这次又出同样的问题,顾客只要机器修好不在乎花钱多。我决定换驱动板。可是把新驱动板装上后背光上有黑斑,就像是皱的感觉,换了几块都是这样。没办法修原板吧,把原板状上问题大了,满屏拖尾,开机自动调整失败,屏确定没问题。想写MCU可是编程器坏了。请各位支招,谢
发表于 2010-5-23 14:50:32 | 只看该作者 �
重点检查屏线!!!!!接口~!!
发表于 2010-5-23 18:36:48 | 只看该作者 �
“想写MCU可是编程器坏了。请各位支招”
你还是给他买个新的显示器,给你软件也是白搭
发表于 2010-5-23 20:27:36 | 只看该作者 �
你可以从网上买一个带程序的块安上去就可以了
发表于 2010-5-23 21:48:32 | 只看该作者 �
屏线、屏线、重新安装或换屏线,ok,就这么简单
发表于 2010-5-23 22:09:09 | 只看该作者 �
是通用的驱动板吗 ?是的话就要看屏哟
发表于 2010-5-24 09:20:53 | 只看该作者 �
直接买个 原装带程序的
发表于 2010-5-24 09:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-24 14:22:06 | 只看该作者 �
凌寒 发表于 2010-5-23 18:36
\他们单位是花再多的钱修都行,就是不能报废
lijingping 发表于 2010-5-24 09:34
那你给他换块屏,只要外壳在不就行了!
发表于 2010-5-24 16:49:46 | 只看该作者 �
原来的问题可能是开关坏了,现在的问题可能是屏线。
发表于 2010-5-25 00:35:54 | 只看该作者 �
屏供电看对不对?
